查看: 6201|回复: 14
史上最牛批次打印工具
发表于 2021-2-12 21:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
预算版、送审版、审查修改版、施工配合版等等,各种版次的打印,各种折腾折磨。怎么来解决这些困扰?可以试用一下我们的打印产品,让你减少大量重复的打印时间。
产品特色:自动识别打印图纸,图框大小,可按不同特点排序,自动按楼号、图别、图号、图名打印出PDF或DWG,更大特色是可以保存打印集,图纸更新可刷新解决,解决大量打印时间!
命令:netload  加载程序board.dll
命令:bop 单图档批量打印   bopm 多图档批量打印
打开AutoCAD,命令行输入:netload  加载board.dll;
单图档打印输入bop或多图档打印单图档打印输入bopm,首次登录输入账号及密码进行登录;
打印画面介绍:
本打印程序可实现的功能:一键批量直接输出图纸转成PDF,或DWG(DWG仅适用于CAD的MODEL中的图纸,布局不可用);保存打印过的图纸为打印集,对多次打图可以节省较多时间;图纸可命名,且可分可合,送审方便 ;
操作指南:
1)、图层:PRINT_图框、PRINT_图号、PRINT_图名;
本打印程序最主要原则就是打印图框最外框采用PRINT_图框的图层,图名采用PRINT_图名的图层,图号采用PRINT_图号的图层;建议开始画图时插入图框时,外框手动采用PRINT_图框的图层画一矩形外框,不能是块,图名采用PRINT_图名的图层,图号采用PRINT_图号的图层;重要的原则:这三个图层仅用于打印,其他对像不要采用,否则打印时会认为也是需要打印的内容,请用户注意;
2)程序提供了手动加矩形框(可选择矩形框对象),自动加图框(图框为块或认矩形框的情况)两种加框功能,加框完应核查是否为外框;手动刷图名和图号为PRINT图名及PRINT图号图层的功能;
3)排序可按图号排(界面中“数号”按键),上下或者左右排的功能;
4)图纸比例默认均为1:100,若用户设计时比例非1:100,请手动在界面中修改为用户所需比例,图框可自适应。
5)若图纸要直接指定为A3或其他尺寸进行打印,程序最下方提供手动选纸张;
6)图名若有两排,认定方式为从上到下,再从左到右进行图纸图名的保存;
7)程序有保存打印集的功能,本功能最大的好处就是节省图纸需要打印多次的情况,建议用户进行保存,应付各种版本的图纸修改打印;本打印集的文件存储于同CAD档目录下,请用户不要随便删除;
8)本程序还有一个强大的功能,多图档打印;用户可能多张CAD图档,直接可选择进行打印。
9)CAD图纸若改名,打印集应复制改成同CAD改后的名字,这样打印集即可被认。
10)布局经常会出现线型比例与模型中不一致的情况,软件提供了输出时对线型比例的限制选项,请用户注意。
技术支持请加QQ群:782717421
发表于 2023-7-3 10:20:05 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2023-5-25 14:38
,各有各的优点吧,然后用自己习惯的那个。
既然比迈腾还牛逼,那必须是辉腾。
发表于 2023-5-25 14:38:58 | 显示全部楼层
hcrespo 发表于 2023-5-24 11:33
哈哈。他比速腾还牛逼,就是迈腾。
发表于 2021-2-14 09:40:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2021-2-15 19:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 23:32:18 | 显示全部楼层
去年到现在,出来的批打印工具真不少。
发表于 2021-2-16 10:48:18 | 显示全部楼层
看样子不错,必须试试
发表于 2021-2-16 11:08:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
多谢ps122hb贴出链接!!!
发表于 2021-2-17 05:08:05 | 显示全部楼层
你先告诉我,是否先收费
发表于 2021-2-18 08:51:21 | 显示全部楼层
账号密码的肯定是收费了
发表于 2021-2-18 19:46:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,牛啊牛啊
发表于 2021-2-18 21:16:46 | 显示全部楼层
好大的口气,哈哈
GMT+8, 2025-7-16 14:46 , Processed in 0.329429 second(s), 25 queries , Gzip On.
