查看: 1182|回复: 0
[讨论] 移动对象与捕捉
发表于 2021-2-18 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;移动对象与捕捉
;;移动对象方法http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%D2%C6%B6%AF
;;第①种
(defun C:w11 ()
  (setq os (getvar 'osmode))
  (setvar 'osmode 0)
  (command "_.move" e "" p1 p2)
  (setvar 'osmode os);㈠
;;这是常用的方式,如果用户中间按了ESC,或者中间出现了错误,那么后面㈠可能就执行不了,
;;所以还得加上错误处理。
;;第②种
(defun C:w12 ()
  (command "_.move" e "" "non" p1 "non" p2)
;;这种办法不错,采用"non"临时关闭捕捉
;;第③种
(defun C:w13 ()
  (setq en (entget e))
  ;;修改组码
  (entmod en)
;;这种办法比较麻烦,如果是直线需要修改组码10和11;如果是属性块,还得修改属性。
;;好处嘛,不受捕捉的影响
;;第④种,矩阵法
(defun C:w14 ()
  (setq o (vlax-ename->vla-object e))
  (vla-transformby o (MAT:TRANSLATEBY2P P1 p2))
;;这是最高级的玩法,不受捕捉的影响。见highflybird大师的《Matrix-Lib.LSP》
GMT+8, 2025-10-2 02:31 , Processed in 0.152219 second(s), 26 queries , Gzip On.
