查看: 11480|回复: 28
[源码] 干掉F1 一键切换正交、极轴
发表于 2021-2-24 22:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
还在为不小心按到F1弹出帮助文件而头疼吗
还在为正交、极轴切换麻烦而烦恼吗
通通一键搞定,gogogo
1、命令CUI打开自定义用户界面对话框,展开到如图“快捷键”位置,搜索“取消”,然后将“取消”往上托到“快捷键里面”
2、点中取消,点击右侧“键”
3、弹出对话框中按F1,确定
4、点击“宏”右侧按钮
5、输入如下代码(当然也可以输入你需要的程序代码),一路确定退出自定义用户界面对话框F1一键切换正交、极轴
^P'_.autosnap $M=$(if,$(and,$(getvar,autosnap),8),$(-,$(getvar,autosnap),8),$(+,$(getvar,autosnap),8)) ^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1))
52pj + 1 很给力!大神NB
发表于 2021-3-1 09:27:02 | 显示全部楼层
谢谢分享。我直接把键盘的F1和F8键调换了,很多行业软件都有这个问题。
我个人以为这是个很好的办法。 直接用改键工具,互换F1,F8就好了。 实际上我因为用惯了mac的键盘,所以在win中把键盘左下角的排列改成了Win/Alt/Ctrl,这样Ctrl+<X>更加方便。  发表于 2021-3-3 16:20
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:04:56 | 显示全部楼层
ljfzx 发表于 2021-2-28 09:51
命令:  未知命令“ORTHOMODE1”。按 F1 查看帮助。
重新复制代码试试 因为是从我晓东的帖子复制过来的 代码被晓东论坛自动过滤掉了一些字符(可能是代码里面有特殊字符的原因)
发表于 2021-2-28 09:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 14:59:15 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2021-2-28 14:04
重新复制代码试试 因为是从我晓东的帖子复制过来的 代码被晓东论坛自动过滤掉了一些字符(可能是代码里面 ...
现在可以了
发表于 2021-3-2 14:07:06 | 显示全部楼层
有用。谢谢楼主
发表于 2021-3-2 18:00:20 | 显示全部楼层
很好用,谢谢。
发表于 2021-3-2 19:19:14 | 显示全部楼层
需要要帮助时,如何打开帮助?
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:56:13 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2021-3-2 19:19
需要要帮助时,如何打开帮助?
命令:help
发表于 2021-3-3 10:01:41 | 显示全部楼层
这个将F1改为切换正交,很高效的一个改动,为阿甘大侠点赞!
GMT+8, 2025-10-16 06:17 , Processed in 0.199387 second(s), 32 queries , Gzip On.
