查看: 1760|回复: 7
[讨论] 关于曲线两侧固定长度切线
发表于 2021-2-28 11:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间有个需求,就是在曲线两侧求固定长度垂线,这个在论坛里面下载了源代码,自己有稍微修改一些,已经符合自己需求。
现在想进一步,求曲线两侧固定长度切线,原来以为很简单,直接使用GetFirstDerrive函数,结果发现切线的方向不是自己想要的,请问高手应该如何改进。
这是固定长度垂线的源代码(论坛里面下载修改的,感谢原作者):
;画垂线cxx
(setq saved_real 50)
(defun c:CCX(/ e p tmp_real)
        (setq tmp_real (getreal (strcat "垂线长度 <" (rtos saved_real 2 1) ">: ")))
        (if tmp_real ; 判断输入
    (setq saved_real tmp_real) ; 有输入,保存前输入的值
    (setq tmp_real saved_real) ; 没输入,将原保存的值赋值给 tmp_real
  (while(setq e(car(entsel "\n拾取基准线")))
    (while(setq p(getpoint "\n垂足位置"))
      (entmakex ( list'(0 . "line")(cons 10(setq p(vlax-curve-getclosestpointto e p)))
                 (cons 11(polar p(+(angle p(mapcar'+(vlax-curve-getfirstDeriv e(vlax-curve-getParamAtPoint e p))p))(* pi 0.5))tmp_real))  ))
                 (cons 11(polar p(-(angle p(mapcar'+(vlax-curve-getfirstDeriv e(vlax-curve-getParamAtPoint e p)) p))(* pi 0.5))tmp_real))  ))
这是我自己修改的固定长度切线的源代码(切线方向无法控制,需改进):
(defun c:CCX1(/ e p tmp_real)
        (if tmp_real ; 判断输入
        (cons 11(polar p(angle p(mapcar'+(vlax-curve-getfirstDeriv e(vlax-curve-getParamAtPoint e p))p)) tmp_real))
发表于 2021-2-28 13:17:58 | 显示全部楼层
(defun c:TT (/ E D P X)
  (if (and (setq E (entsel))
           (setq D (getdist "\n指定长度: "))
      (setq P (trans (cadr E) 1 0)
            E (car E)
            P (vlax-curve-getClosestPointTo E P)
            X (vlax-curve-getFirstDeriv E (vlax-curve-getParamAtPoint E P))
            X (angle '(0 0 0) X)
            X (polar P X D)
      (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 P) (cons 11 X)))
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:25:39 | 显示全部楼层
您好,这个代码同样存在切线方向的问题。例如对于一段圆弧,求两侧端点的切线,效果应该都是朝向远离圆弧的方向。
但是实际情况是一个远离圆弧方向,一个朝向圆弧方向。
现在论坛不知道为什么,好像无法上传图片附件了。
发表于 2021-2-28 14:50:24 | 显示全部楼层
(defun c:TT (/ E D P1 P1 P2 A1 A2)
           (not (vlax-curve-isClosed (setq E (car E))))
      (setq P1 (vlax-curve-getStartPoint E)
            P2 (vlax-curve-getEndPoint E)
            A1 (angle (vlax-curve-getFirstDeriv E (vlax-curve-getStartParam E)) '(0 0 0))
            A2 (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv E (vlax-curve-getEndParam E)))
                     (cons 10 P1)
                     (cons 11 (polar P1 A1 D))
                     (cons 10 P2)
                     (cons 11 (polar P2 A2 D))
 楼主| 发表于 2021-2-28 15:36:50 | 显示全部楼层
           (not (vlax-curve-isClos ...
谢谢您,正是这个效果,受益匪浅。
 楼主| 发表于 2021-2-28 15:46:35 | 显示全部楼层
您好,我看您的代码是同时画出起点和终点的切线。
但我的使用场景是用户手动选择端点,然后才画出切线。此时还需要判断该点为startpoint还是endpoint,这个应该如何实现呢?
发表于 2021-2-28 17:08:53 | 显示全部楼层
(defun c:TT (/ E P D PP1 PP2 A)
  (if (and (setq E (entsel "\n选择靠近端点的位置: "))
                   E (car E)
             (not (vlax-curve-isClosed E))
      (setq P   (vlax-curve-getClosestPointTo E P)
            PP  (vlax-curve-getParamAtPoint E P)
            PP1 (vlax-curve-getStartParam E)
            PP2 (vlax-curve-getEndParam E)
      (if (< (- PP PP1) (- PP2 PP))
        (setq P (vlax-curve-getPointAtParam E PP1)
              A (angle (vlax-curve-getFirstDeriv E PP1) '(0 0 0))
        (setq P (vlax-curve-getPointAtParam E PP2)
              A (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv E PP2))
                     (cons 10 P)
                     (cons 11 (polar P A D))
 楼主| 发表于 2021-2-28 21:36:24 | 显示全部楼层
大神辛苦了,正是我想象中的效果
GMT+8, 2025-10-2 02:27 , Processed in 0.156582 second(s), 26 queries , Gzip On.
