查看: 1323|回复: 6
[提问] 求助!用lisp如何实现进入选择的视口内
发表于 2021-3-3 16:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于无法上传图片、简单用文字描述一下。
现在有一个大视口中间还有个小视口,
想用LISP实现框选小视口后直接进入小视口、
求教论坛内的各位大神有没有好的办法
发表于 2021-3-3 17:35:41 | 显示全部楼层
(if (setq E (entsel))
    (command "_.MSPACE")
    (setvar 'CVPORT (cdr (assoc 69 (entget (car E)))))
大侠,这个代码可以进入最后激活的视口,如果要进入选择的视口用代码怎么表示,请指点!!谢谢!!  发表于 2022-10-4 23:35
发表于 2021-3-3 17:46:45 | 显示全部楼层
重叠的视口 双击进错视口后可以用CTRL+R切换
 楼主| 发表于 2021-3-3 18:23:56 | 显示全部楼层
谢谢、就是要这个效果
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:08:57 | 显示全部楼层
大神、除了这个方法还有其他方法吗、近期发现有时候用这种方法、循环进入某些时刻会报错、会提示变量值无法设置
发表于 2022-3-20 12:22:58 | 显示全部楼层
大师,如何用lisp进行视口的切换
GMT+8, 2025-5-16 00:17 , Processed in 0.180113 second(s), 27 queries , Gzip On.
