查看: 1320|回复: 4
[提问] 如何更改全图指定颜色号为新的颜色号
发表于 2021-3-14 23:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
经常有的图里设有(255号索引色),或者(255,255,255号色的真彩色),打印的时候就不能把这些白色打出来,这些颜色有的是在嵌套块里或外部参照里,如何快速查找出这两个颜色并换成指定色,例如7号笔。谢谢
最佳答案
查看完整内容
;;; 将图形中所有颜色为 255 或 255,255,255 的对象改为指定ACI颜色 (defun C:TT (/ COL TC CM) (setq *AX:ACAD* (vlax-get-acad-object) *AX:DOC* (vla-get-ActiveDocument *AX:ACAD*) ) (if (setq COL (acad_colordlg 7)) (vlax-for BLK (vla-get-Blocks *AX:DOC*) (vlax-for OBJ BLK (setq TC (vlax-get OBJ 'TrueColor) CM (vlax-get TC 'ColorMethod) ) ...
发表于 2021-3-14 23:28:45 | 显示全部楼层
      (vlax-for OBJ BLK
        (if (or (and (= CM 195)
                     (= (vlax-get TC 'ColorIndex) 255)
                (and (= CM 194)
                     (= (vlax-get TC 'BookName) "")
                     (= (vla-get-red TC)
                        (vla-get-green TC)
                        (vla-get-blue TC)
                        255
          (vlax-put OBJ 'Color COL)
panliang9 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-3-14 23:46:53 | 显示全部楼层
需要更改到单行或多行文字、标注,天正对象等
 楼主| 发表于 2021-3-18 00:33:44 | 显示全部楼层
试了下暂时没发现问题,非常感谢,还有点小问题,看能否补充下:
1、如果对象是随层,图层的颜色如果设置成了255或真彩色255,255,255的话,程序是否也会改图层的颜色呢?如果不能,可否加上改图层。
2、程序能否先判断文件是否存在图层或对象有255色,没有就不用改,如果有则进行改成指定颜色。因为程序运行时图大的话还是有点慢的。
麻烦版主了哈
发表于 2021-3-18 01:40:50 | 显示全部楼层
1、如果对象是随层,图层的颜色如果设置 ...
二楼的程序是遍历所有图元(包括块的子图元),对于图形对象数量多的图形,速度肯定会慢
把代码功能分开:
TT------二楼的代码,遍历所有对象
TT1-----只修改套嵌对象
TT2-----只修改一级层面的对象
;;; 检索图块中套嵌对象(不检索一级层面的对象),将颜色为 255 或 255,255,255 的对象改为指定颜色,
(defun C:TT1 (/ COL TC CM)
      (vlax-for OBJ BLK
        (if (= (vlax-get BLK 'IsLayout) 0)
                    (and (= CM 194)
                         (= (vla-get-red TC)
                            (vla-get-green TC)
                            (vla-get-blue TC)
                            255
;;; 下面的程序只选择一级层面的对象(不包含套嵌对象),速度会很快。
;;; 将图形中所有颜色为 255 或 255,255,255 的对象 (不包含图块子图元) 改为颜色 7
(defun C:TT2 (/ X LAY X1)
  (while (setq X (tblnext "LAYER" (not X)))
    (setq LAY (cdr (assoc 2 X))
          X   (entget (tblobjname "LAYER" LAY))
    (if (= (cdr (assoc 420 X)) 16777215)
      (setq X1 (vl-remove '(420 . 16777215) X))
      (if (= (cdr (assoc 62 X)) 255)
        (setq X1 (subst '(62 . 7) '(62 . 255) X))
    (if X1
        (princ (strcat "\n图层“" LAY "”的颜色被更改为 7。"))
        (entmod X1)
        (setq X1 nil)
  (if (setq SS (ssget "_X" '((-4 . "<OR") (62 . 255) (420 . 16777215) (-4 . "OR>"))))
      (setq X1 (sslength SS))
      (princ (strcat "\n" (itoa X1) " 个对象颜色被修改为 7。"))
      (repeat X1
        (setq X1 (1- X1)
              X  (entget (ssname SS X1))
              X  (vl-remove '(420 . 16777215) X)
              X  (subst '(62 . 7) '(62 . 255) X)
        (entmod X)
    (princ "未找到颜色为 255 或 255,255,255 的对象。")
GMT+8, 2025-10-2 03:13 , Processed in 0.171659 second(s), 34 queries , Gzip On.
