查看: 2830|回复: 13
[提问] 求快速画开启线
发表于 2021-3-16 11:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
点取封闭区域,一般都是矩形,快速画开启线到指定图层,2个选项,上悬窗和下悬窗,并有记忆功能,比如上次选的是上悬窗,之后命令就默认为上悬;如图:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
漏了子函数 (defun c:tt5 (/ ent key ptlst px) (setq key (getstring "开口方向?[上开(S)/下开(X)]:")) ( while (setq px (getpoint "\n选点:")) (command "BOUNDARY" px "") (setq ent (entlast) ptlst (Dptlst ent) ) (entdel ent) (if (= key "s") (command "PLINE" "non" (car ptlst) "non" (mid_pt (caddr ptlst) (cadddr ptlst)) "non" (cadr ptlst) "" "change" "l" "" "p" "la" "开启" "") ( ...
发表于 2021-3-16 11:46:11 | 显示全部楼层
漏了子函数
                (entdel ent)
                        (command "PLINE" "non" (caddr ptlst) "non" (mid_pt (car ptlst) (cadr ptlst)) "non" (cadddr ptlst) "" "change" "l" "" "p" "la" "开启" "")
(defun mid_pt (p1 p2)
(mapcar'*(mapcar'+ p1 p2)'(0.5 0.5 0.5))
(defun Dptlst (enn / ent lst)
        (setq ent (entget enn))
        (setq lst (list))
        (foreach x ent (if (= (car x) 10) (setq lst (cons (cdr x) lst))))
        lst
发表于 2021-3-16 13:00:10 | 显示全部楼层
                (entdel ent)
 楼主| 发表于 2021-3-16 13:07:04 | 显示全部楼层
        ( whil ...
多谢大师,但是用不了,出现以下提示:
错误: *error* 函数中出错参数类型错误: lentityp nil
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:28:17 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-3-16 14:07
漏了子函数
这次加载了,没任何反应
麻烦再帮我看下!
我这里没问题,图层要有"开启"这个图层  发表于 2021-3-16 14:33
 楼主| 发表于 2021-3-16 18:20:41 | 显示全部楼层
漏了子函数
恩,可以拉,谢谢!
首次命令默认是下开的,能否调成默认是上开!
(if (= key "s") 改为 (if (= key "x")  发表于 2021-3-16 23:06
发表于 2021-3-17 08:38:43 | 显示全部楼层
漏了子函数
厉害了!
如果所选区域不闭合,能否提示呢?
另外,如果作图不规范,像下图这样怎么处理?
论坛找一个简化多段线顶点的码处理一下  发表于 2021-3-17 09:40
发表于 2021-3-17 10:37:51 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2021-3-17 08:38
厉害了!
如果所选区域不闭合,能否提示呢?
正如楼主所说,开启窗一般都是矩形,所以我用vla-getboundingbox函数解决了。
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:50:28 | 显示全部楼层
cjjh8301 发表于 2021-3-16 18:20
恩,可以拉,谢谢!
发表于 2021-10-24 14:55:21 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
        (setq orth (getvar "orthomode"))
        (setq pta (getpoint "\n门洞位置"))
        (COMMAND "-BOUNDARY" pta "")
        (setvar "orthomode" 1)
        (setq ent (entlast))
        (setq ss (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))))
        (if (= (length ss) 4)
                        (vl-load-com)
                        (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'minpoint 'maxpoint)
                        (setq pmax (vlax-safearray->list maxpoint)
                                pmin (vlax-safearray->list minpoint))
                        (setq pt2 (list (car pmax) (cadr pmin)))
                        (setq pt4 (list (car pmin) (cadr pmax)))
        (COMMAND "_.erase"  ENT "")
        (setq ptb (getpoint pta "\n开启方向"))
        (setq fx (angle pta ptb))
        (if (= fx 0)
        (setq ptc (Mc:Md pmin pt4))
        (entmake (list
                                         '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 2)'(70 . 0) (cons 10 pmax) (cons 10 ptc) (cons 10 pt2)))
        (setq ptc         (Mc:Md pmax pt2))
        (entmake (list
                                         '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 2)'(70 . 0) (cons 10 pmin) (cons 10 ptc) (cons 10 pt4)))
        (xjtc);检查图层名称
        (c:jzxx);检查线形名称
        (command "CHPROP" (last_ent ent) "" "la"  "W-虚线" "lt" "DASH" "C" "136"  "s" "1" "")
        (setvar "orthomode" orth)
(defun Mc:Md (pt1 pt2 / ptn)
(setq jl (distance pt1 pt2))
        (setq fx (angle pt1 pt2))
        (setq ptn (polar pt1 fx (/ jl 2)))
这个看下   其他的地方帮来的  也是明经上
GMT+8, 2025-5-14 19:38 , Processed in 0.182573 second(s), 26 queries , Gzip On.
