查看: 2173|回复: 5
[源码] 應網友要求寫封閉圖形的角點坐標按數字排序繪線
发表于 2021-3-20 13:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原發文帖
部份程式碼
  1. ;----------------------------------------------------------------------------------------
  2. ;例: 執行 (filter_Value "pt124")
  3. ;    回應: "124"
  4. ;
  5. ;字串過濾數字部份
  6.   (defun filter_Val (s)
  7.   (vl-list->string
  8.     (vl-remove-if
  9.       '(lambda (x) (or (< x 48) (> x 57)))
  10.       (vl-string->list s)
  11.     )
  12.   )
  13. )
  14. ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. ;例: 執行 (filter_Value "pt124")
  16. ;    回應: "pt"
  17. ;
  18. ;字串過濾文字部份
  19.   (defun filter_txt (s)
  20.   (vl-list->string
  21.     (vl-remove-if
  22.       '(lambda (x) (not (or (< x 48) (> x 57))))
  23.       (vl-string->list s)
  24.     )
  25.   )
  26. )
  27. ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. ;依串列點繪線
  29. (defun  dew_line(e1 / tea)
  30.
  31.     (setq n(-(length e1) 1) jb 1 i 0 line_lst nil)
  32.     (setq p1(cadr(nth i e1)))
  33.
  34.    (repeat n
  35.         (setq txt_no (strcat (itoa jb) "-" (itoa (+ jb 1))))   ;接合序號 例: jb=1,2,3... ,  txt_no= "1-2" ,"2-3","3-4"....
  36.         (setq p2(cadr (nth (setq i(1+ i)) e1)))
  37.         (setq obj2 (red_line p1 p2))
  38.         (setq line_lst (cons (cons txt_no obj2) line_lst))    ;line_lst= (("1-2" . <圖元名稱: 316e58a0>)("2-3" . <圖元名稱: 417e32e5>) .....)
  39.         (setq p1 p2)
  40.         (setq jb (1+ jb))
  41.     )
  42.   (setq line_lst(reverse line_lst))
  43. )
  44. ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
500w008 + 1 很给力!
发表于 2021-3-21 08:53:42 | 显示全部楼层
大赞,,,,,谢谢大神分享
xj6019 + 1 淡定
发表于 2021-4-14 11:24:49 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2021-5-21 22:00:17 | 显示全部楼层
牛呀
这样也能实现
发表于 2021-11-26 08:33:27 | 显示全部楼层
大赞,,,,,谢谢大神分享
GMT+8, 2025-5-16 08:13 , Processed in 0.175435 second(s), 27 queries , Gzip On.
