查看: 1125|回复: 3
[提问] 如何把 变量值 保存在cad 文档中
发表于 2021-3-25 12:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把 变量值 保存在cad 文档中 比如 把66 保存在文档中
  • (defun c:tt ()
  • (setq a 66)
发表于 2021-3-25 13:29:11 | 显示全部楼层
拓展数据附着图元啊
发表于 2021-3-25 14:31:34 | 显示全部楼层
利用图形词典,向图形里存数据
  1. (VLAX-LDATA-PUT "变量数据" "A" 66)
取数据
  1. (setq a (VLAX-LDATA-geT "变量数据" "A"))
发表于 2021-3-27 23:47:08 | 显示全部楼层
xdata是传统做法,实际使用中收到很多的限制。
使用词典方式是更加简单且方便的方法,如果不是需要兼容旧有代码,建议都使用词典方式。
GMT+8, 2025-10-2 03:14 , Processed in 0.169265 second(s), 26 queries , Gzip On.
