查看: 2894|回复: 14
[提问] 求帮改一下程序,框选内容
发表于 2021-3-27 21:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
   (defun c:sb (/ ss)
    (while (setq ss (ssget":s" '((0 . "DIMENSION,TEXT,*LEADER" (62.1) )))))
能帮忙改一下吗,自己改的不能包括红色,要求:选择以上内容DIMENSION,TEXT,*LEADER与红色的所有。不是红色的以上。
最佳答案
查看完整内容
楼主有必要学一点基础知识, (ssget ":S" '((-4 . "") ) ) 蓝色的or,表示在or之间有若干个条件,满足其中一个即可 绿色,条件之一:对象类型包括尺寸标注、单行文字、引线或多重引线 红色,条件之二:对象类型包括直线、圆、圆弧,同时ACI颜色必须为1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 如果你说的红色对象包含第一个条件中的对 ...
发表于 2021-3-27 21:59:19 | 显示全部楼层
楼主有必要学一点基础知识,
(ssget ":S" '((-4 . "<OR")
                (0 . "DIMENSION,TEXT,*LEADER")
                (-4 . "<AND")
                  (0 . "LINE,CIRCLE,ARC")
                  (62 . 1)
                (-4 . "AND>")
              (-4 . "OR>")
如果你说的红色对象包含第一个条件中的对象,代码则为:
(ssget ":S" '((0 . "DIMENSION,TEXT,*LEADER,LINE,CIRCLE,ARC")
              (62 . 1)
再如果,严格按照你上面的描述,把你的SB 和SB2 两处代码合并,
                (62 . 1)
             (-4 . "OR>")
红色,条件之二:ACI颜色为1 的任何对象类型
总结,写代码,本身是很严谨的问题,所以问问题,描述也要清晰、完整、准确!
现场教学啊,学习了  发表于 2021-4-2 00:50
发表于 2021-3-27 22:49:01 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION,TEXT,*LEADER") (62 . 1))))
 楼主| 发表于 2021-3-28 22:54:24 | 显示全部楼层
不行呀,带红色的还是没选中
发表于 2021-3-29 08:47:25 | 显示全部楼层
楼主要检查下,你要选择的对象颜色是对象色还是图层色(bylayer,但图层整体是红色),dxf码是不一样的。
 楼主| 发表于 2021-3-29 23:11:57 | 显示全部楼层
如选择标注,与其他红色的(如红色的线等等)
发表于 2021-3-30 01:20:12 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ X LAYS)
(defun X (E)
  (if (setq E (tblnext "LAYER" (not E)))
    (if (= (cdr (assoc 62 E)) 1)
      (cons (cdr (assoc 2 E)) (X E))
      (X E)
(foreach X (X nil) (setq LAYS (strcat X ",")))
(setq ss (ssget ":S" (append
                       (-4 . "<OR")
                       (62 . 1)
                      (if LAYS
                        (list '(-4 . "<AND")
                              (cons 8 LAYS)
                              '(62 . 256)
                              '(-4 . "AND>")
                      '((-4 . "OR>"))
 楼主| 发表于 2021-3-30 11:30:03 | 显示全部楼层
(defun X (E)
tt ; 错误: ssget 列表值错误
有错误
已修正  发表于 2021-3-30 14:48
 楼主| 发表于 2021-3-30 18:06:30 | 显示全部楼层
(defun X (E)
没错误了,但框选没反映。CAD2006
发表于 2021-3-30 19:24:24 | 显示全部楼层
wgij007 发表于 2021-3-30 18:06
没错误了,但框选没反映。CAD2006
你框选什么内容?尺寸标注、单行文字、引线和多重引线?
GMT+8, 2025-10-2 05:06 , Processed in 0.151423 second(s), 25 queries , Gzip On.
