查看: 808|回复: 0
[函数] BOOLE函数求值,8-15函数位
发表于 2021-3-28 00:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82033&highlight=boole
用作一个通用的按位逻辑运算函数
(Boole operator int1 [int2 ...])
参数
operator
0 和 15 之间的整数,代表 16 种可能的双变量布尔函数。
int1, int2...
整数。
请注意 Boole 可以接受单一整数参数,但结果不可预料。
后续的整数参数将根据函数和如下真值表逐位(逻辑上)组合在一起:
[td]
布尔真值表
Int1
Int2
操作位
0
0
8
0
1
4
1
0
2
1
1
1
参数 int1 的每一位与参数 int2 的对应位相匹配,指定真值表中的某一行。运算结果的该位可能是 0 或 1,这取决于真值表中这一行所对应的操作位的设置情况。
如果相应操作位和真值表一致,则结果位为 1;否则结果位为 0。operator 参数的某些取值等效于标准布尔运算 AND(与)、OR(或)、XOR(异或)和 NOT(非)。
[td]
Boole 函数的位值
运算符
运算
结果位为 1 的条件
1
AND
两个输入位均为 1
6
XOR
两个输入位仅有一个为 1
7
OR
有一个或两个输入位为 1
8
NOR
两个输入位均为 0(1 的补)
返回值
整数。
示例
下列代码进行数 12 和 5 的逻辑与 (AND) 运算:
命令: (Boole 1 12 5)
4
下列代码进行数 6 和 5 的逻辑异或 (XOR) 运算:
命令: (Boole 6 6 5)
3
也可以使用 operator 的其他值来执行没有标准名的其他布尔运算。例如,如果 operator 是 4,那么只有在 int2 的位为 1,而 int1
的对应位为 0 时,其结果位才为 1,因此:
命令: (Boole 4 3 14)
12
(boole 0 12 5) ;;0结果为0
(boole 1; 12 5) ;4  根据真值表计算
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole 1 12 5)=(0100)2=4
  (boole 2 12 5);;8
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole 2 12 5)=(1000)2=8
  (boole 3 12 5);;12(此时为1和2的情况的组合,也是1和2的数值求和)
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole 3 12 5)=(1000)2=12=(boole 1 12 5)+(boole 2 12 5)
  (boole 4 12 5);;1
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole  4 12 5)=(0001)2=1
  (boole 5 12 5);;5
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole  5 12 5)=(0101)2=5=(boole 1 12 5)+(boole 4 12 5)
  (boole 6 12 5);;9
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole  6 12 5)=(1001)2=9=(boole 1 12 5)+(boole 5 12 5)=(boole 1 12 5)+(boole 1 12 5)+(boole 4 12 5)
  (boole 7 12 5);;13
12=(1100)2
5=(0101)2
(boole  7 12 5)=(1101)2=13=(boole 1 12 5)+(boole 2 12 5)+(boole 4 12 5)
  (boole 8 12 5);;-14    函数位7的结果1的补码
  (boole 9 12 5);;-10   函数位6的结果1的补码
  (boole 10 12 5);;-6   函数位5的结果1的补码
  (boole 11 12 5);;-2  函数位4的结果1的补码
  (boole 12 12 5);;-13  函数位3的结果1的补码
  (boole 13 12 5);;-9   函数位2的结果1的补码
  (boole 14 12 5);;-5  函数位1的结果1的补码
  (boole 15 12 5);;-1  函数位0的结果1的补码
综合boole所有函数位的计算均明晰了,之前的大侠给出的是0-7的,8以后的解释还请各位大侠赐教。
GMT+8, 2025-10-2 05:06 , Processed in 0.160957 second(s), 25 queries , Gzip On.
