查看: 1784|回复: 12
[讨论] Acad2016不执行autolisp 的显示指令
发表于 2021-3-28 21:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的ACAD2016,采用autolisp编程让其执行一系列显示变化,但屏幕只显示最终画面,中间过程不显示,为什么?
发表于 2023-2-3 15:46:47 | 显示全部楼层
同问。
在命令行用pan命令的时候,会有那种缩放的效果,可是在lisp里面用的话,就没有缩放的效果了,显得很硬很呆板,请大神帮忙
发表于 2023-2-20 14:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2023-2-19 16:19
你这是什么编辑器啊  代码这么高亮
CAD原生自带的编辑器
发表于 2023-2-19 16:19:14 | 显示全部楼层
你这是什么编辑器啊  代码这么高亮
发表于 2021-3-29 08:36:08 | 显示全部楼层
系统变量改了吧
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
比如(repeat 100 (command “pan” “0,0” “0,100”)),不会看到画面在运动,只看到最后画面
发表于 2021-3-29 16:06:22 | 显示全部楼层
中间加delay试试。
 楼主| 发表于 2021-3-30 21:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
加了也没有用
 楼主| 发表于 2021-4-3 13:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像是Cad2016的问题,有时候我们希望看到执行过程
发表于 2023-2-12 11:12:56 | 显示全部楼层
楼主 试试这样
发表于 2023-2-19 14:20:54 | 显示全部楼层
还是不好使呢
GMT+8, 2025-5-15 02:34 , Processed in 0.190722 second(s), 28 queries , Gzip On.
