查看: 1397|回复: 8
[提问] 如何查看对象的方法有哪些参数
发表于 2021-3-29 13:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何查看对象的方法有哪些参数 ,比如这个open方法有哪些参数,如何使用?
发表于 2021-3-29 16:06:20 | 显示全部楼层
语法
表达式 . Open( FileName , UpdateLinks , ReadOnly , Format , Password , WriteResPassword , IgnoreReadOnlyRecommended , Origin , Delimiter , Editable , Notify , Converter , AddToMru , Local , CorruptLoad )
表达式 一个代表 Workbooks 对象的变量。
参数
名称        必需/可选        数据类型        说明
FileName        可选        Variant        String. 要打开的工作簿的文件名。
UpdateLinks        可选        Variant        指定更新文件中外部引用(链接)的方式,如下面的公式 =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25) 中对 Budget.xls 工作簿中某个区域的引用。如果省略此参数,则提示用户指定链接的更新方式。有关此参数所用值的详细信息,请参阅"说明"部分。如果 Microsoft Excel 正在打开 WKS、WK1 或 WK3 格式的文件,并且 UpdateLinks 参数为 0,则不创建任何图表;否则 Microsoft Excel 将根据附加于该文件的图形生成图表。
ReadOnly        可选        Variant        如果为 True,则以只读模式打开工作簿。
Format        可选        Variant        如果 Microsoft Excel 打开文本文件,则由此参数指定分隔符。如果省略此参数,则使用当前的分隔符。有关此参数使用的值的详细信息,请参阅"备注"部分。
Password        可选        Variant        一个字符串,包含打开受保护工作簿所需的密码。如果省略此参数并且工作簿已设置密码,则提示用户输入密码。
WriteResPassword        可选        Variant        一个字符串,包含写入受保护工作簿所需的密码。如果省略此参数并且工作簿已设置密码,则提示用户输入密码。
IgnoreReadOnlyRecommended        可选        Variant        如果为 True ,则不让 Microsoft Excel 显示只读的建议消息(如果该工作簿以 "建议只读"选项保存)。
Origin        可选        Variant        如果该文件为文本文件,则此参数用于指示该文件的来源,以便正确映射代码页和回车/换行符 (CR/LF))。可为以下XlPlatform 常量之一: xlMacintosh 、 xlWindows 或 xlMSDOS 。如果省略此参数,则使用当前操作系统。
Delimiter        可选        Variant        如果该文件为文本文件并且 Format 参数为 6,则此参数是一个字符串,指定用作分隔符的字符。例如,可使用 Chr(9) 代表制表符,使用","代表逗号,使用";"代表分号,或者使用自定义字符。只使用字符串的第一个字符。
Editable        可选        Variant        如果文件为 Microsoft Excel 4.0 外接程序,则此参数为 True 时可打开该外接程序以使其成为可见窗口。如果此参数为 False 或被省略,则以隐藏方式打开外接程序,并且无法设为可见。本选项不能应用于由 Microsoft Excel 5.0 或更高版本所创建的外接程序。如果文件是 Excel 模板,则参数值为"True"时,会打开指定模板进行编辑。参数值为"False"时,可根据指定模板打开新的工作簿。默认值为"False"。
Notify        可选        Variant        当文件不能以可读写模式打开时,如果此参数为 True ,则可将该文件添加到文件通知列表。Microsoft Excel 将以只读模式打开该文件并轮询文件通知列表,并在文件可用时向用户发出通知。如果此参数为 False 或被省略,则不请求任何通知,并且不能打开任何不可用的文件。
Converter        可选        Variant        打开文件时试用的第一个文件转换器的索引。首先试用的是指定的文件转换器;如果该转换器不能识别此文件,则将试用所有其他转换器。转换器索引由FileConverters 属性返回的转换器行号组成。
AddToMru        可选        Variant        如果为 True ,则将该工作簿添加到最近使用的文件列表中。默认值为 False 。
Local        可选        Variant        如果为 True ,则以 Microsoft Excel(包括控制面板设置)的语言保存文件。如果为 False (默认值),则以 Visual Basic for Applications (VBA) 语言保存文件(VBA 通常为美国英语版本,除非从中运行 Workbooks.Open 的 VBA 项目是旧的国际化 XL5/95 VBA 项目)。
CorruptLoad        可选        XlCorruptLoad        可为以下常量之一: xlNormalLoad 、 xlRepairFile 和 xlExtractData 。如果未指定任何值,则默认行为是 xlNormalLoad ,并且当通过 OM 启动时不尝试恢复状态。
返回值
发表于 2021-3-29 14:31:39 | 显示全部楼层
vlax-dump-object
 楼主| 发表于 2021-3-29 15:00:58 | 显示全部楼层
这个函数可以看到有哪些方法,但看不到,这个方法要传递 哪些参数
发表于 2021-3-29 16:06:15 | 显示全部楼层
是的,这个只能看到要传递几个参数,但不知道每个是什么意义,有点淡淡的忧伤~
发表于 2021-3-29 16:13:43 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2021-3-29 16:06
语法
表达式 . Open( FileName , UpdateLinks , ReadOnly , Format , Password , WriteResPassword , Igno ...
即得鱼,再求渔。
发表于 2021-3-30 21:13:53 | 显示全部楼层
mark一下,学习一下,期待学习方法
 楼主| 发表于 2021-3-31 22:44:11 | 显示全部楼层
语法
这个是怎么得到的
发表于 2021-4-1 07:45:22 | 显示全部楼层
Excel的VBA帮助
GMT+8, 2025-10-2 05:06 , Processed in 0.165113 second(s), 28 queries , Gzip On.
