查看: 3181|回复: 12
[2022] 2022的文字编辑bug
发表于 2021-3-31 11:44:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击或用ED命令编辑文字时,大概率直接卡死,然后意外关闭,2022用了一个星期了,就这个bug很严重,有时候都没来的及保存。
发表于 2021-4-4 12:26:44 | 显示全部楼层
天正T20 V7.0支持2021版,sys24,而2022还是24,所以可以安装到2022版上。可以被天正识别。
发表于 2021-5-30 11:31:29 | 显示全部楼层
这种情况,大都是分辨率设置的问题,Windows10下,缩放与布局采用100%(缺省一般是125%),再没出现过直接退出的现象。
发表于 2021-3-31 12:13:32 | 显示全部楼层
没遇到 你说的 情况。
发表于 2021-3-31 13:32:01 | 显示全部楼层
就启动命令时有点慢,随后正常。
发表于 2021-3-31 17:54:15 | 显示全部楼层
正常,
没遇到 你说的 情况
发表于 2021-3-31 19:24:28 | 显示全部楼层
我也是经常遇到~也不知道什么时候会修复..
发表于 2021-4-2 13:42:31 | 显示全部楼层
我2019版也是经常遇到,都不敢双击编辑文字了
发表于 2021-4-4 11:59:34 | 显示全部楼层
是纯cad情况下还是天正环境下发生此情况?
 楼主| 发表于 2021-4-4 12:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
2022的天正出了?
发表于 2021-4-13 10:56:31 | 显示全部楼层
没碰到双击卡死的情况,天正T20V7.0支持2022
GMT+8, 2025-7-2 00:27 , Processed in 0.178436 second(s), 24 queries , Gzip On.
