查看: 2922|回复: 10
[源码] 文字改角度
发表于 2021-4-4 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过线段角度刷文字角度,有个问题是目前lisp不能批量多选文字,本人不太懂lisp,请高手指点一下。另外如果可以选择多行文字,天正文字更好。
(defun c:test ( / ang obj)
(vl-load-com)
(if (and (setq obj (entsel "\n请选择直线"))
          (setq obj (vlax-ename->vla-object (car obj)))
          (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine")
          (setq ang (vla-get-Angle obj))
          (setq obj (entsel "\n请选择文字"))
          (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbText")
  (vla-put-Rotation obj ang)
发表于 2021-4-4 15:26:05 | 显示全部楼层
换成SSGET多选啊,同时用循环批量修改就得了
发表于 2021-4-4 16:45:58 | 显示全部楼层
(defun c:test1 ( / ssa ssb ang i obj)
    (vl-load-com)
    (if (and
            (princ "\n请选择直线")
            (setq ssa (ssget ":S" '((0 . "line")))) ;单选一直线段
            (princ "\n请选择文字")
            (setq ssb (ssget '((0 . "text,mtext")))) ;可单选、多选、框选单行文本或多行文本
            (setq ang (vla-get-Angle (vlax-ename->vla-object (ssname ssa 0))))
            (setq i 0)
            (repeat (sslength ssb)
                 (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ssb i)))
                 (vl-catch-all-apply 'vla-put-Rotation (list obj ang))
                 (setq i (1+ i))
发表于 2021-4-4 23:10:04 | 显示全部楼层
能帮忙改成多义线吗, 不是直线 谢谢
发表于 2021-4-5 07:54:28 | 显示全部楼层
juliana207 发表于 2021-4-4 23:10
能帮忙改成多义线吗, 不是直线 谢谢
如果多段线有多段,那就比较复杂
发表于 2021-4-5 10:14:36 | 显示全部楼层
能帮忙改成多义线的其中一段的, 不是直线
发表于 2021-4-7 12:21:03 | 显示全部楼层
取2个点多好啊,还不用担心线段的方向
发表于 2021-4-8 08:18:44 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2021-4-7 12:21
取2个点多好啊,还不用担心线段的方向
要是能跟着移动到线附近就完美了
 楼主| 发表于 2021-4-8 17:57:59 | 显示全部楼层
    (vl-load-com)
    (if (and
非常感谢老师的指点
 楼主| 发表于 2021-4-8 17:58:49 | 显示全部楼层
感谢提供思路
GMT+8, 2025-10-2 04:42 , Processed in 0.165019 second(s), 26 queries , Gzip On.
