查看: 1838|回复: 7
[提问] 测量曲线上任意两点的曲线长度
发表于 2021-4-10 20:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun C:dd( / en p1 p2)
  2.   (setq en (entsel "\n 选择曲线: "))
  3.   (setq p1 (getpoint "\n 选择曲线上第一点: "))
  4.   (setq p2 (getpoint "\n 选择曲线上第二点: "))
  5.   (abs
  6.   (- (vlax-curve-getDistAtPoint en p1))
  7.      (vlax-curve-getDistAtPoint en p2)
  8.    )
  9. )
这个代码运行后总是提示   错误: 无法获取 ObjectID:
请问这个是什么原因?怎么改写
谢谢
另外“vlax-curve-getDistAtPoint” 这个函数可以适用于哪些“curve-obj” ?多段线  圆弧  圆曲线 都可以吗?
发表于 2021-4-10 21:37:29 | 显示全部楼层
en不对,看看entsel 说明
发表于 2021-4-10 21:43:56 | 显示全部楼层
(car (entsel))
 楼主| 发表于 2021-4-10 21:44:54 | 显示全部楼层
690994 发表于 2021-4-10 21:37
en不对,看看entsel 说明
麻烦说下怎么修改,不懂lisp语言
 楼主| 发表于 2021-4-10 21:50:14 | 显示全部楼层
(setq en (car(entsel "\n 选择曲线: ")))   是这样吗?
发表于 2021-4-11 16:08:54 | 显示全部楼层
(setq en(entsel "\n 选择曲线: "))
(setq en(car(entsel)))
(setq en(vlax-ename->vla-object en))
已经调试好了,谢谢  发表于 2021-4-11 16:45
发表于 2021-4-11 23:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
正解,要区分ent跟obj。
GMT+8, 2025-10-2 04:43 , Processed in 0.152651 second(s), 26 queries , Gzip On.
