查看: 2623|回复: 7
[提问] 能否实现点块名字的text文字,直接插入这个块
发表于 2021-4-12 17:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位老师, 能不能做一个lisp, 在图纸上点某一个块的名字TEXT文字, 比如 C0912, 然后直接插入这个块到面前来. 谢谢大家
发表于 2021-4-12 19:29:48 | 显示全部楼层
試試這個
  1. (defun c:tt()
  2.        (setq bk_name(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel))))))
  3.         (if bk_name
  4.        (progn
  5.            (if (tblsearch "block" bk_name)
  6.                (command "-insert" bk_name pause 1. 1. 1. "0")
  7.                (alert "圖檔中無此圖塊名稱")
  8.            )
  9.            )
  10.            (alert "所選不是文字物體")
  11.          )
  12.        (prin1)
  13. )
 楼主| 发表于 2021-4-12 23:30:41 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!  好像 pause 1. 1. 1.最后一个1要改成0吧, 我用你的命令插入进来图块是旋转了1度
发表于 2021-4-13 07:34:41 | 显示全部楼层
1 1 1是XYZ比例
发表于 2021-4-13 10:12:03 | 显示全部楼层
1 1 1是XYZ比例
感謝你的回覆
发表于 2021-4-15 15:33:29 | 显示全部楼层
可以忽略z轴比例
发表于 2021-8-31 10:15:32 | 显示全部楼层
如果圖塊,不要限於那張圖裡面的話,如果圖塊放在別的資料夾,例如 D:\ABC\資料夾裡面找圖塊,LISP 如何改
GMT+8, 2025-8-17 05:52 , Processed in 0.190371 second(s), 25 queries , Gzip On.
