查看: 9810|回复: 32
[2022] Autodesk AutoCAD 2022.0.1 Update Only x64
发表于 2021-4-13 09:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022.0.1更新
2021年4月12日
已解决的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
根据我们从使用“客户错误报告实用程序”的客户那里获得的详细信息的结果,我们能够识别并修复一些缺陷,其中包括:
[td]
一般的
使用EXPORTC3DDRAWING从Autodesk Civil 3D导出工程图时,有时会崩溃。
一般更新内容
已修复以下缺陷:
[td]
绘图并打印PDF
现在,可以在后台发布多页PDF文件,而不会出现任何错误。
[td]
展示
十字准线正确显示在透明的缩放窗口中。
内含服务器PJ文件及硬改PJ文件!经测试,Autodesk AutoCAD 2022服务器PJ以后,直接安装更新补丁即可,无需再重新PJ!
链接:https://pan.baidu.com/s/1QYwZwUOFthRqBhsB1I3FeQ
提取码:hy8s
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V3的分享
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
yankeeliu + 1 赞一个!
kyky1002 + 1 很给力!
发表于 2021-4-13 14:02:22 | 显示全部楼层
晚香玉 发表于 2021-4-13 10:04
激活程序怎么操作?求教程!多谢
使用单机硬破解文件激活的方法:
将Crack\Cracked File\acad.exe解压出来,然后
复制这个acad.exe文件到CAD的安装文件夹下替换原文件即可,
CAD2022的安装文件夹默认是:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022
原作者文件说明:
1)install the update ――安装这个更新文件
2)copy - paste .exe on installation folder――复制-粘贴acad.exe文件到安装文件夹中
www.downloadly.ir
发表于 2021-4-13 13:15:32 | 显示全部楼层
十字光标线正确显示在透明的缩放窗口中。(使用透明命令的时候能正常显示十字光标)
是不是这样:
在使用透明命令的时候,例如:L画线,然后‘Z透明缩放,能正常显示十字光标
2022版,未打0.1的补丁时:
使用透明命令‘z时,十字光标不见了
就是输了命令或者数字,光标不见了,实际是有位移的
 楼主| 发表于 2021-4-15 12:33:12 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-183194-1-1.html   按照论坛里这个帖子安装,然后用网络服务器JH就能安装补丁了!
发表于 2021-4-13 09:29:45 | 显示全部楼层
这么快就更新补丁了?更新了啥?
发表于 2021-4-13 09:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
这毒盘下载太慢了,有官方地址吗?
发表于 2021-4-13 10:04:03 | 显示全部楼层
激活程序怎么操作?求教程!多谢
发表于 2021-4-13 10:22:35 | 显示全部楼层
不到一个月就放出212.4M的补丁,可能2022有重大bug。
发表于 2021-4-13 11:41:20 | 显示全部楼层
这么快就有补丁了,好家伙
发表于 2021-4-13 12:02:02 | 显示全部楼层
光标问题更新了吗
发表于 2021-4-13 12:22:17 | 显示全部楼层
谢谢提供,方便大家
发表于 2021-4-13 12:42:31 | 显示全部楼层
采用网络激活模式的,软件升级,服务器激活必须同步升级吗?
GMT+8, 2025-5-23 03:34 , Processed in 0.173493 second(s), 31 queries , Gzip On.
