查看: 1233|回复: 3
[资源] 传递字符窜返回颠倒的字符窜,请大家检查有问题没有
发表于 2021-4-15 18:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;带*号的变量为全局变量
  2. ;;;-------------------------------------------------------------
  3. ;;;                       <<函数名字>>
  4. ;;;   YY:reverse_string
  5. ;;;-------------------------------------------------------------
  6. ;;;                         <<说明>>
  7. ;;;   传递字符窜返回颠倒的字符窜
  8. ;;;-------------------------------------------------------------
  9. ;;;                         <<条件>>
  10. ;;; (list (list str))
  11. ;;; str为字符窜
  12. ;;;-------------------------------------------------------------
  13. ;;;                           改进方式
  14. ;;; 检查中文码是否大于127
  15. ;;;-------------------------------------------------------------
  16. (defun YY:reverse_string (YY:reverse_string_list /  YY:reverse_string_str  YY:reverse_string_list YY:reverse_string_list1)
  17.   (if (= 1 (length YY:reverse_string_list));判断传递的参数是否为1个
  18.     (if (= 'str (type (setq YY:reverse_string_str (car YY:reverse_string_list))));判断满足条件的的参数类型是否符合子函数的要求
  19.       (progn
  20.   (setq YY:reverse_string_list (vl-string->list YY:reverse_string_str));转码 将符号设置为以表形式定义的函数
  21.   (while  YY:reverse_string_list
  22.        (if (> (nth 0 YY:reverse_string_list) 127);当中文为大于127的两个码组成
  23.        (progn
  24.          (setq YY:reverse_string_list1 (cons (nth 0 YY:reverse_string_list) (cons (nth 1 YY:reverse_string_list) YY:reverse_string_list1)));中文取两个码
  25.          (setq YY:reverse_string_list (cddr YY:reverse_string_list));
  26.          );end_if->t->end_progn
  27.        (progn
  28.          (setq YY:reverse_string_list1 (cons (nth 0 YY:reverse_string_list) YY:reverse_string_list1));取一码
  29.          (setq YY:reverse_string_list (cdr YY:reverse_string_list))
  30.          );end_if->nil->end_progn
  31.        );end_if
  32.     );end_while
  33.   (vl-list->string YY:reverse_string_list1);将一系列与整数表相关联的字符组合成字符串
  34.   );end_prong
  35.       );end_if->t->end_if
  36.     (princ "\nYY:reverse_string函数 传递的参数不为1,请检查!");end_if->nil
  37.     );end_if
  38.   );end_defun
发表于 2021-4-16 11:52:23 | 显示全部楼层
你这传参是不是有点反人类?另外128好像是有一个很特殊的符号
;;字符串倒置
(defun reverse_string(str / a)
        (setq str(vl-string->list str)a"")
        (while
                (if(<(car str)129)
                        (setq a(strcat(chr(car str))a)str(cdr str))
                        (setq a(strcat(strcat(chr(car str))(chr(cadr str)))a)str(cddr str))))
        a
(reverse_string "ab今天的天气vevrgood好")
 楼主| 发表于 2021-4-16 16:02:21 | 显示全部楼层
;;字符串倒置
参数传递是因为某些需要多个参数的,但是某些参数可以像函数一样省略,个人习惯
发表于 2021-4-16 17:44:11 | 显示全部楼层
2021开始 LISP支持 unicode了,一个中文字也是一个字符长度。
GMT+8, 2025-10-2 04:43 , Processed in 0.156759 second(s), 25 queries , Gzip On.
