查看: 5283|回复: 23
[源码] 應網友要求寫了一個 << ** 批量在結構線內部偏移出鋼筋線程式 **>>
发表于 2021-4-20 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原帖:http://bbs.mjtd.com/thread-178824-1-1.html
  執行指令:tt
部份程式碼:;----------------------------------------------------------------------------------------------
  1. (vl-load-com)
  2.      (SaveVars (list "osmode" "cmdecho" "orthomode" "DIMDEC" "clayer"))  ;儲存目前的系統變數
  3.    (setvar "osmode" 0)                                                ; 關閉目標捕捉狀態
  4.      (setvar "orthomode" 0)                                          ; 關閉垂直正交
  5.      (setvar "WHIPARC" 1)                                            ;打開真圓度
  6.     (command "-LAYER" "P" "N" "0" "")                          ;將0層設為不顯示圖層視窗
  7.
  8.      (foreach x '(("tst" 7) ("temp" 2) ("0-JG-Str-line" 4) ("0-JG-Rebar" 1))
  9.              (if (not (tblsearch "layer" (car x)))              ;判斷圖檔中是否有此圖層名,若無則創建這些圖層及顏色
  10.                 (layer x)
  11.              )
  12.      )
  13.          (if (= dt nil) (setq dt 10))                          ;偏移距離初設 10
  14.            (setq of (getdist (strcat "輸入偏移距離:<" (rtos dt) ">")))
  15.        (if (= of nil)(setq of dt )(setq dt of))
  16.
  17.             (setq ssall (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
fundoll + 1 很给力!
USER2128 + 1 赞一个!
start4444 + 1 很给力!
    共1人打赏
 楼主| 发表于 2021-4-27 12:39:19 | 显示全部楼层
DoubleV 发表于 2021-4-26 20:29
cad2021用不了这个插件,程序运行一半,提示未知命令:"tt"
我這邊cad2018執行指令 tt 測試皆ok
實在很抱歉,身邊沒有cad2021可供測試,無法找出你說的問題所在
不過看這情況很像程式有執行但指令未設置成功 ,被當成涵式所致
不然你再試試這兩個方法看看
當程試載入後
                    (1) 在 cad  command 下輸入 (c:tt)  按Enter
                    (2) 在 cad  command 下輸入 (tt)  按Enter
看看這兩個方式是否可行
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:28:56 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2021-4-21 09:27
(setq ee  (ssname (ssget "C" a (list (car a) (cadr b)))0) )  ;;垂直两点选取最大包围框的物体图元名称
(1)請檢查你所繪的 物體是不是封閉物體
(ˋ2) 雖說物體是以兩層為主 第一層做內偏,第二層做外偏
      若超過 2層以後都是做外偏,並不會產生錯誤 只是這樣做 就失去原意了
如圖:
 楼主| 发表于 2021-12-12 18:16:34 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2021-12-11 15:34
哎呀   居然购买错了  繁体!!!
所以下載之前要先看清楚 喔!
不過還有補救辦法
去下載一個 Notepad++ 文字編輯器
用此編輯器  去開啟 繁體版的 TT.LISP  就不會亂碼
然後 按鍵盤 CTRL+A  全選   , CTRL+C  複製內容
再上網找  簡繁轉換 的網頁  CTRL+V , 貼附內容 將繁體 轉成簡體字
轉好簡體在複製內容 到你 記事本內 貼上存 TT.LSP檔 即可
发表于 2021-4-20 17:44:38 | 显示全部楼层
大部分的情况都可以,特殊的有问题
D:\OneDrive - TSCN\桌面\Snipaste_2021-04-20_17-42-45.JPG
 楼主| 发表于 2021-4-20 19:13:34 | 显示全部楼层
zwwen 发表于 2021-4-20 17:44
大部分的情况都可以,特殊的有问题
這圖的聯結點在你的電腦D槽 ,根本看不到呀!
特殊的有什麼問題呢 ? 請把圖傳上明經論壇來看看吧?
发表于 2021-4-21 09:27:10 | 显示全部楼层
这句选都不上东西,提示原因:参数类型错误: lselsetp nil 位置-> 行:409 列:13
发表于 2021-4-21 11:06:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收下了
发表于 2021-4-21 11:39:19 | 显示全部楼层
用测试图可以,可能是图层的问题,我再研究下。
如果程序还能把点筋画出来就更好了。
发表于 2021-4-22 15:22:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-22 16:58:38 | 显示全部楼层
谢谢分享 楼主
GMT+8, 2025-5-1 11:34 , Processed in 0.186010 second(s), 29 queries , Gzip On.
