查看: 2287|回复: 9
[源码] 修改系统变量target的方法
发表于 2021-4-24 11:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在acad中,系统变量target是只读变量,有时不知什么原因就变了,总之不为(0 0 0),给程序设计带来了诸多麻烦,需要用trans函数去转换,可又经常会忘记.
下面的代码能够人为修改target系统变量:
  1. (defun target->0 ( / DOC VIEW)
  2.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))
  3.   (setq view (vla-item (vla-get-Viewports doc) 0))
  4.   (vla-put-target view (vlax-3d-point 0 0 0))
  5.   (vla-put-ActiveViewport doc view)
  6.   t
  7.   )
希望对大家有用
参与人数 4明经币 +4 金钱 +5 收起 理由
Bao_lai + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
jinan1913 + 1 + 5 很给力!
masterlong + 1 赞一个!
发表于 2021-4-25 09:41:55 | 显示全部楼层
不错,看起来功能好像是plan w
 楼主| 发表于 2021-4-26 08:50:49 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2021-4-25 09:41
不错,看起来功能好像是plan w
plan w是改变不了target变量的值的
发表于 2021-4-26 09:06:51 | 显示全部楼层
虽然楼主热心的贴出了代码,可是小白同学们还是不知道怎么用啊?能否送佛到西,直接搞成一个LISP文件或者什么的,可以一步到位。直接就用了,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-4-27 08:52:47 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2021-4-26 09:06
虽然楼主热心的贴出了代码,可是小白同学们还是不知道怎么用啊?能否送佛到西,直接搞成一个LISP文件或者 ...
嘿嘿嘿,你也不是佛,我也不知道西在哪里,抱歉抱歉.
发表于 2021-4-27 09:03:07 | 显示全部楼层
好东西,谢谢。一直找这个,以前都是转换坐标来解决。
发表于 2022-5-14 09:11:29 | 显示全部楼层
以下两条试试:
1. 可以将视图调整为俯视图,  -view  -> _top
2. dview -> po -> 0,0,0 -> 0,0,1
3. ucs ->  w
发表于 2022-5-14 10:24:21 | 显示全部楼层
这个变量如果不是初始值的话,会有什么情况下出现什么问题?
发表于 2022-5-14 15:08:02 | 显示全部楼层
好像  只要你 用3do命令旋转了一下视图 , 即使 再回到世界坐标系的俯视图 后,这个变量也回不到 0 0 0了   所以  只要是在世界坐标系 的俯视图下  不为0 0 0  也没啥影响
发表于 2022-5-14 15:21:56 | 显示全部楼层
请问这个类似的效果,即相当于 plan命令下 c (当前ucs)的效果 如何这样简洁地实现,谢谢?
GMT+8, 2025-5-15 21:54 , Processed in 0.192357 second(s), 27 queries , Gzip On.
