查看: 5743|回复: 35
[源码] <<<*** 分享一個 3D螺旋樓梯繪製 新增繁,簡版 ***>>>
发表于 2021-5-19 18:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個是從國外論壇得來的,我想對於從事建築的網友應該會有需要,於是將輸入過程整理後分享出來
用google大神翻譯 如有錯誤請指正 謝謝!
相關連結
<*** 分享幾個 3D直梯,U型平台轉折梯,L型平台轉折梯,U型2平台轉折梯 ***>
要繪製 2d樓梯程式  聯結在下面:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =1&extra=#pid891136
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
tumu8420 + 1 很给力!
USER2128 + 1 很给力!
start4444 + 1 很给力!
    共1人打赏
 楼主| 发表于 2021-5-19 18:50:51 | 显示全部楼层
[ 步驟2 ] 建立螺旋梯扇形踏步板:30X150  ,板厚:5 ,螺旋梯高度:300 ,步階數:18  是否建立欄杆: y ,欄杆長:100
                              螺旋梯內側欄杆間隔: 0.5    ,螺旋梯外側欄杆間隔: 2    ,輸入內容如下
                             (註:空白未輸入值表示按鍵盤Enter鍵)
command:3dspiralstair
  (1) Specify elevation <0.0> :
  (2) Pick or specify height of stairs <300.0> :
  (3) Specify number of stairs along helix :18
  (4) Specify number of turns of helix <1.0> :
  (5) Pick or specify step length of single stair <30.0> :
  (6) Pick or specify height of slab dp= <8.0> :
  (7) Pick or specify height of under steps plate dp= <5.0> :
  (8) Choose do you want full steps or without risers [Full/No] <Full> :
  (9) Choose do you want railings [Yes/No] <No> : y
  (10) Pick or specify inner radius of helix :30
  (11) Pick or specify outer radius of helix :150
  (12) Pick or specify height of railings <100.0> :
  (13) Specify number of vertical bars on inner single step (0.25;0.5;1.0;2.0;3.0;...) :0.5
  (14) Specify number of vertical bars on outer single step (0.25;0.5;1.0;2.0;3.0;...) :2
 楼主| 发表于 2021-5-19 18:46:54 | 显示全部楼层
[ 步驟1 ] 先建立螺旋梯梁骨:80X100   ,螺旋梯高度:300   , 步階數:18  輸入內容如下
將程序3dspiralstair.lsp加載 (註:空白未輸入值表示按鍵盤Enter鍵)
在command:3dspiralstair
  (1) Specify elevation <0.0> :-5
  (10) Pick or specify inner radius of helix :80
  (11)Pick or specify outer radius of helix : 100
 楼主| 发表于 2022-6-11 14:28:35 | 显示全部楼层
此為 [ 步驟 二 ]
 楼主| 发表于 2021-5-19 18:55:21 | 显示全部楼层
步驟3 建立3D欄杆造形  ,  步驟4 建立3D欄杆  ,  步驟5 建立3D 兩側扶手 完成
发表于 2021-5-19 19:02:08 | 显示全部楼层
这个必须点赞~
发表于 2021-5-20 08:31:03 | 显示全部楼层
谢谢! lee50310 分享程序!!!!!!
发表于 2021-5-20 08:34:03 | 显示全部楼层
这个必须点赞~
感谢分享,这么复杂的建模程序!
发表于 2021-5-20 09:01:54 | 显示全部楼层
挺好的,用心了
GMT+8, 2025-11-12 04:11 , Processed in 0.172472 second(s), 30 queries , Gzip On.
