查看: 988|回复: 4
[讨论] 发个简易打印思路
发表于 2021-5-20 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD打印的选项太多,平时办公用到的打印只有 A4  A3  图幅, 输出大致有三类:JPG  PDF  和纸质打印。所以用CAD默认的打印面板选项太多容易疲劳选错。想要一个简易的打印只满足以上提到的办公环境。
(备注:本人不会脚本,只提出来讨论,盼懂的朋友给些方法)
发表于 2021-5-21 08:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
这叫求,不叫发
这叫钓,不叫求  发表于 2021-5-21 09:57
发表于 2021-5-21 11:23:45 | 显示全部楼层
界面出来了,坐等ppt出来
 楼主| 发表于 2021-5-21 11:44:39 | 显示全部楼层
论坛有类似的Lsp 了,我没试过,地址在这(6楼有网友晒截图):
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 4%B6%AF%B1%EA%D7%A2
还有发现了源泉设计的批量打印也好用,有5个配置,每个配置只要设置一次,下次打印可以针对打印要求选择输出配置就可以。
GMT+8, 2025-10-2 06:06 , Processed in 0.157707 second(s), 30 queries , Gzip On.
