查看: 1493|回复: 1
[讨论] 求:优化“标注整理” 自动获取离标注最近的线自动偏移距离。
发表于 2021-5-21 10:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;          《标注整理》v4.1
  2. ;; ===================================================
  3. ;; 功能:水平标注和垂直标注整理成等距离格式
  4. ;; 使用:1单视图整理:命令bzzl,把一个视图连同标注选全,
  5. ;;       2单方向整理:命令zl,选择同一个方向的标注整理,根据字体高度的自动调整间距
  6. ;; 作者:langjs    qq:59509100     日期:2011年11月30日
  7. ;; ===================================================
  8. ;; 修改by edata 2015-8-28
  9. ;; 修改记录
  10. ;; 默认为字高的3倍 pany (*  th 3) 而不是 (* bili th 3)
  11. ;; 修改np13 n14为局部变量
  12. ;; 修改检查ss选择集
  13. ;; 修改指定尺寸线偏移原点不能为空的死循环bug 合理优化选择点或设置循环结构
  14. ;; 质疑函数lstbak的必要性(list不等于ss选择集 备份(setq lst newlst)一句话完成)
  15. ;; 修改 sswr函数取消FH变量的+-函数检查错误提示(没必要用FH)
  16. ;; ===================================================
  17. ;; 单方向标注整理主程序
  18. (defun c:zl(/ flag p0 pany bili ent i ss th np13 np14 np_lst p00)
  19.   (setvar "CMDECHO" 0)
  20.   (command ".UNDO" "BE")
  21.   (setq bili (getvar "DIMSCALE"))
  22.   (if
  23.     (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  24.     (progn
  25.       (setq ss (ssgengxin ss))
  26.       (setq th (biaozzg ss))
  27.       (setq pany (*  th 3))
  28.       (setq flag t)
  29.       (or pany(setq pany 2.5))
  30.       (while flag
  31.   (initget "s _s")
  32.   (if (setq p0(getpoint (strcat "\n指定尺寸线偏移原点或<不改变>/[S]设置界线间距,当前默认间距<"(rtos pany 2 2) ">:" )))
  33.     (cond
  34.       ((= (type p0) 'LIST)(setq flag nil))
  35.       ((and (= (type p0) 'STR)(= p0 "s"))
  36.        (setq flag t)
  37.        (setq pany (cond((getreal (strcat "\n设置尺寸线新间距<"(rtos pany 2 2) ">:")))(pany)))
  38.        )
  39.       )
  40.     (setq flag nil)
  41.     )
  42.   )
  43.       )
  44.     )
  45.   (if p0
  46.     (fenxiangxianbiaozhu ss p0 pany)
  47.   )
  48.   (if (setq p00 (getpoint "\n指定引出线位置,或<不改变>:"))
  49.     (repeat (setq i (sslength ss))
  50.       (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
  51.       (setq ent (entget ent))
  52.       (setq np_lst(jisuanshuju01 ent p00))
  53.       (mapcar 'set '(np13 np14) np_lst)
  54.       (gengxinchichunjiexian01 ent np13 np14)
  55.     )
  56.   )
  57.   (command ".UNDO" "E")
  58.   (princ)
  59.   )
  60. ;; 单视图标注整理主程序
  61. (defun c:bzzl (/      bili   end    end_data    ent   i  maxp   maxx   maxx0  maxy   maxy0  minp    minx   minx0  miny   miny0
  62.          name   p10    p10x   p10y   p13    p13x   p13y  p14    p14x   p14y   pan    pany   pmax    pmin   ss  ss00   ss01
  63.          ss02   ss03   ss04   th
  64.         )
  65.   (setvar "CMDECHO" 0)
  66.   (command ".UNDO" "BE")
  67.   (if (setq ss00 (ssget '((0 . "DIMENSION,LINE,LWPOLYLINE,INSERT"))))
  68.     (progn
  69.   (setq  bili (getvar "DIMSCALE")
  70.   th   (biaozzg ss00)
  71.   pany (* th 3)    ; 此处设置“默认尺寸间距”为字高的1.6倍
  72.   ss   (ssadd)
  73.   ss01 (ssadd)
  74.   ss02 (ssadd)
  75.   ss03 (ssadd)
  76.   ss04 (ssadd)
  77.   )
  78.   (repeat (setq i (sslength ss00))
  79.     (setq name (ssname ss00 (setq i (1- i))))
  80.     (if  (= (cdr (assoc 0 (entget name))) "DIMENSION")
  81.       (progn
  82.   (setq ent (entget name))
  83.   (setq p10  (cdr (assoc 10 ent))
  84.         p13  (cdr (assoc 13 ent))
  85.         p14  (cdr (assoc 14 ent))
  86.         p10x (car p10)
  87.         p10y (cadr p10)
  88.         p13x (car p13)
  89.         p13y (cadr p13)
  90.         p14x (car p14)
  91.         p14y (cadr p14)
  92.   )
  93.   (if (> (fix (+ 0.5 p10y)) (fix (+ 0.5 p14y)))
  94.     (setq ss01 (ssadd name ss01))
  95.   )
  96.   (if (> (fix (+ 0.5 p10x)) (fix (+ 0.5 p14x)))
  97.     (setq ss02 (ssadd name ss02))
  98.   )
  99.   (if (< (fix (+ 0.5 p10y)) (fix (+ 0.5 p14y)))
  100.     (setq ss03 (ssadd name ss03))
  101.   )
  102.   (if (< (fix (+ 0.5 p10x)) (fix (+ 0.5 p14x)))
  103.     (setq ss04 (ssadd name ss04))
  104.   )
  105.       )
  106.       (setq ss (ssadd name ss))
  107.     )
  108.   )
  109.   (setq ss (lguolv ss))
  110.   (if (>= (sslength ss) 1)
  111.     (progn
  112.       (setq minx0 1e6
  113.       miny0 1e6
  114.       maxx0 -1e6
  115.       maxy0 -1e6
  116.       )
  117.       (repeat (setq i (sslength ss))
  118.   (setq end      (ssname ss (setq i (1- i)))
  119.         end_data (entget end)
  120.   )
  121.   (vla-getboundingbox
  122.     (vlax-ename->vla-object end)
  123.     'minp
  124.     'maxp
  125.   )
  126.   (setq minp (vlax-safearray->list minp)
  127.         maxp (vlax-safearray->list maxp)
  128.         minx (car minp)
  129.         maxx (car maxp)
  130.         miny (cadr minp)
  131.         maxy (cadr maxp)
  132.   )
  133.   (if (> minx0 minx)
  134.     (setq minx0 minx)
  135.   )
  136.   (if (> miny0 miny)
  137.     (setq miny0 miny)
  138.   )
  139.   (if (< maxx0 maxx)
  140.     (setq maxx0 maxx)
  141.   )
  142.   (if (< maxy0 maxy)
  143.     (setq maxy0 maxy)
  144.   )
  145.       )
  146.       (setq pmin (list minx0 miny0)
  147.       pmax (list maxx0 maxy0)
  148.       )
  149.       (fenxiangxianbiaozhu ss01 pmax pany)
  150.       (fenxiangxianbiaozhu ss02 pmax pany)
  151.       (fenxiangxianbiaozhu ss03 pmin pany)
  152.       (fenxiangxianbiaozhu ss04 pmin pany)
  153.     )
  154.   )
  155.   )
  156.     )
  157.   (command ".UNDO" "E")
  158.   (princ)
  159. )
  160. ;; 分方向标注子函数
  161. (defun fenxiangxianbiaozhu (ss p0 pany / ent hlst i lst  name p10 p10x p10y p13 p13x p13y p14 p14x p14y uu vv)
  162.   (setq  lst  '()
  163.   hlst '()
  164.   )
  165.   (repeat (setq i (sslength ss))
  166.     (setq name (ssname ss (setq i (1- i)))
  167.     ent  (entget name)
  168.     p10  (cdr (assoc 10 ent))
  169.     p13  (cdr (assoc 13 ent))
  170.     p14  (cdr (assoc 14 ent))
  171.     p10x (car p10)
  172.     p10y (cadr p10)
  173.     p13x (car p13)
  174.     p13y (cadr p13)
  175.     p14x (car p14)
  176.     p14y (cadr p14)
  177.     )
  178.     (cond ((= (fix (+ 0.5 p10x)) (fix (+ 0.5 p14x)))
  179.      (if (< p13x p14x)
  180.        (setq lst (cons (list name p13x p14x) lst))
  181.        (setq lst (cons (list name p14x p13x) lst))
  182.      )
  183.     )
  184.     ((= (fix (+ 0.5 p10y)) (fix (+ 0.5 p14y)))
  185.      (if (< p13y p14y)
  186.        (setq hlst (cons (list name p13y p14y) hlst))
  187.        (setq hlst (cons (list name p14y p13y) hlst))
  188.      )
  189.     )
  190.     (t
  191.      (princ)
  192.     )
  193.     )
  194.   )
  195.   (setq  uu 0
  196.   vv 1
  197.   )
  198.   (biaozhu lst p0 uu vv pany)    ; 处理水平标注
  199.   (setq  uu 1
  200.   vv 0
  201.   )
  202.   (biaozhu hlst p0 uu vv pany)    ; 处理垂直标注
  203.   (princ)
  204. )
  205. ;; 计算坐标点,尺寸更新到合适位置子函数
  206. (defun biaozhu (lst    p0     uu     vv      pany   /    bili   chansu  dim1   ent    fuh    fuh1   i     lst_p1314x   lst_p1314y
  207.     lst02  lst04  n       name   p0x     p0y    p10   p10x  p10y   p11    p11x   p11y   p13     p13x    p13y   p14  p14x
  208.     p14y   pl     pmax   pmin
  209.          )
  210.   (setq  bili (getvar "DIMSCALE")
  211.   pl   (getvar "DIMEXE")
  212.   n    1
  213.   )
  214.   (while (> (length lst) 0)    ; 如果标注还有标注列表着循环
  215.     (setq p0x       (car p0)
  216.     p0y       (cadr p0)
  217.     lst02       (lstbak lst)  ; 将列表备份一个
  218.     lst04       '()
  219.     lst_p1314x '()
  220.     lst_p1314y '()
  221.     )          ; 对列表的标注循环
  222.     (repeat (setq i (length lst))
  223.       (setq dim1   (nth  (setq i (1- i))
  224.       lst
  225.        )
  226.       name   (car dim1)
  227.       pmin   (cadr dim1)
  228.       pmax   (caddr dim1)
  229.       chansu (baohan dim1 lst)
  230.       )          ; 判断这个元素是否包含其它尺寸如无则更新。
  231.       (if (= chansu "F")
  232.   (progn
  233.     (setq  ent  (entget name)
  234.     p10  (cdr (assoc 10 ent))
  235.     p11  (cdr (assoc 11 ent))
  236.     p13  (cdr (assoc 13 ent))
  237.     p14  (cdr (assoc 14 ent))
  238.     p10x (car p10)
  239.     p10y (cadr p10)
  240.     p11x (car p11)
  241.     p11y (cadr p11)
  242.     p13x (car p13)
  243.     p13y (cadr p13)
  244.     p14x (car p14)
  245.     p14y (cadr p14)
  246.     )
  247.     (if (> p10y p13y)
  248.       (setq fuh 1)
  249.       (setq fuh -1)
  250.     )
  251.     (if (> p10x p13x)
  252.       (setq fuh1 1)
  253.       (setq fuh1 -1)
  254.     )
  255.     (setq  p10   (list (+ (* vv p10x) (* uu p0x) (* uu fuh1 n pany))
  256.           (+ (* uu p10y) (* vv p0y) (* vv fuh n pany))
  257.           )
  258.     p11   (list (+ (* vv p11x) (* uu p0x) (* uu fuh1 n pany))
  259.           (+ (* uu p11y) (* vv p0y) (* vv fuh n pany))
  260.           )
  261.     lst02 (vl-remove dim1 lst02)
  262.     ent   (subst (cons 10 p10) (assoc 10 ent) ent)
  263.     ent   (subst (cons 11 p11) (assoc 11 ent) ent)
  264.     )
  265.     (entmod ent)
  266.   )
  267.       )
  268.     )
  269.     (setq n (1+ n))
  270.     (setq lst lst02)
  271.   )
  272.   (princ)
  273. )
  274. ;; 判断某个尺寸范围内是否有其它尺寸子函数
  275. (defun baohan (dim1 lst  / chansu dim2 e1 e2 i jili jili01 lst03  name name01 pmax pmax01  pmin pmin01 lst04)
  276.   (setq  name   (car dim1)
  277.   pmin   (cadr dim1)
  278.   pmax   (caddr dim1)
  279.   jili   (sswr (- pmax pmin) 1)
  280.   chansu "F"
  281.   lst03  '()
  282.   )
  283.   (repeat (setq i (length lst))
  284.     (setq name01 (car (nth (setq i (1- i)) lst))
  285.     pmin01 (cadr (nth i lst))
  286.     pmax01 (caddr (nth i lst))
  287.     jili01 (- pmax01 pmin01)
  288.     dim2   (nth i lst)
  289.     )
  290.     (if  (or (and (<= (sswr pmin 1) (sswr pmin01 1))
  291.      (< (sswr pmax01 1) (sswr pmax 1))
  292.       )
  293.       (and (< (sswr pmin 1) (sswr pmin01 1))
  294.      (<= (sswr pmax01 1) (sswr pmax 1))
  295.       )
  296.   )
  297.       (setq chansu "T")
  298.     )
  299.     (if  (or (and (< (sswr pmin 1) (sswr pmin01 1))
  300.      (< (sswr pmax 1) (sswr pmax01 1))
  301.      (< (sswr pmin01 1) (sswr pmax 1))
  302.       )
  303.       (and (< (sswr pmin01 1) (sswr pmin 1))
  304.      (< (sswr pmax01 1) (sswr pmax 1))
  305.      (< (sswr pmin 1) (sswr pmax01 1))
  306.       )
  307.   )
  308.       (setq lst03 (cons (list name01 (sswr jili01 1)) lst03))
  309.     )
  310.   )
  311.   (setq lst03 (vl-sort lst03 '(lambda (e1 e2) (< (cadr e1) (cadr e2)))))
  312.   (if (>= (length lst03) 1)
  313.     (progn
  314.       (if (> jili (cadr (car lst03)))
  315.   (setq chansu "T")
  316.       )
  317.       (repeat (setq i (length lst03))
  318.   (if (= jili (cadr (nth (setq i (1- i)) lst03)))
  319.     (setq lst04 (cons (nth i lst03) lst04))
  320.   )
  321.       )
  322.     )
  323.   )
  324.   (if (member (list name jili) lst04)
  325.     (setq chansu "T")
  326.   )
  327.   (princ "\n程序正在计算,请稍后......")
  328.   chansu
  329. )
  330. ;; 将误选的横纵标注(少数量)从选择集中删除子函数
  331. (defun ssgengxin (ss / ent i name p10 p10x p10y p14 p14x p14y ss1 ss2)
  332.   (setq  ss1 (ssadd)
  333.   ss2 (ssadd)
  334.   )
  335.   (repeat (setq i (sslength ss))
  336.     (setq name (ssname ss (setq i (1- i))))
  337.     (setq ent (entget name))
  338.     (setq p10  (cdr (assoc 10 ent))
  339.     p14  (cdr (assoc 14 ent))
  340.     p10x (car p10)
  341.     p10y (cadr p10)
  342.     p14x (car p14)
  343.     p14y (cadr p14)
  344.     )
  345.     (cond
  346.       ((= (fix (+ 0.5 p10x)) (fix (+ 0.5 p14x)))
  347.        (setq ss1 (ssadd name ss1))
  348.       )
  349.       ((= (fix (+ 0.5 p10y)) (fix (+ 0.5 p14y)))
  350.        (setq ss2 (ssadd name ss2))
  351.       )
  352.     )
  353.   )
  354.   (if (>= (sslength ss1) (sslength ss2))
  355.     (setq ss ss1)
  356.     (setq ss ss2)
  357.   )
  358.   ss
  359. )
  360. ;; 四舍五入函数,ent:实数,n:小数点保留位数
  361. (defun sswr (ent n )
  362.   (setq  ent (/ (atof (itoa (fix (if (>= ent 0.0) (+ (* ent (expt 10 n)) 0.5) (- (* ent (expt 10 n)) 0.5)))))
  363.          (expt 10 n)
  364.       )
  365.   )
  366.   ent
  367. )
  368. ;; 生成一个备份的列表
  369. (defun lstbak (lst / i lst02)
  370.   (setq lst02 '())
  371.   (repeat (setq i (length lst))
  372.     (setq lst02 (cons (nth (setq i (1- i)) lst) lst02))
  373.   )
  374.   lst02
  375. )
  376. (defun lguolv (ss / ent ent1 i ssguol)  ; 下面程序设置过滤中心线虚线条件
  377.   (setq  ssguol '("ACAD_ISO03W100" "ACAD_ISO02W100" "DASHED"      "DASHED2"       "DASHEDX2"        "HIDDEN"         "HIDDEN2"
  378.      "HIDDENX2"    "ACAD_ISO04W100" "ACAD_ISO08W100" "CENTER"       "CENTER2"        "CENTERX2"       "DASHDOT"
  379.      "DASHDOT2"    "DASHDOTX2"
  380.     )      ; 下面程序将虚线中心线图层加入虚线过滤条件
  381.   ssguol (append ssguol
  382.            (guolv-01 "ACAD_ISO03W100")
  383.            (guolv-01 "ACAD_ISO02W100")
  384.            (guolv-01 "DASHED")
  385.            (guolv-01 "DASHED2")
  386.            (guolv-01 "DASHEDX2")
  387.            (guolv-01 "HIDDEN")
  388.            (guolv-01 "HIDDEN2")
  389.            (guolv-01 "HIDDENX2")
  390.            (guolv-01 "ACAD_ISO04W100")
  391.            (guolv-01 "ACAD_ISO08W100")
  392.            (guolv-01 "CENTER")
  393.            (guolv-01 "CENTER2")
  394.            (guolv-01 "CENTERX2")
  395.            (guolv-01 "DASHDOT")
  396.            (guolv-01 "DASHDOT2")
  397.            (guolv-01 "DASHDOTX2")
  398.          )
  399.   )          ; 下面程序将选择集中随层的过滤掉
  400.   (repeat (setq i (sslength ss))
  401.     (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
  402.     (setq ent1 (entget ent))
  403.     (if  (and
  404.     (member (cdr (assoc 8 ent1)) ssguol)
  405.     (/= (cdr (assoc 0 ent1)) "INSERT")
  406.     (= (assoc 6 ent1) nil)
  407.   )
  408.       (setq ss (ssdel ent ss))
  409.     )
  410.   )          ; 下面程序将选择集中其他层的过滤掉
  411.   (repeat (setq i (sslength ss))
  412.     (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
  413.     (setq ent1 (entget ent))
  414.     (if  (member (cdr (assoc 6 ent1)) ssguol)
  415.       (setq ss (ssdel ent ss))
  416.     )
  417.   )
  418.   ss
  419. )
  420. (defun guolv-01  (xianxing / layers)
  421.   (setq layers '())
  422.   (setq layers (get_layer_linetype xianxing)) ; 获取包含指定线型的图层
  423.   layers
  424. )
  425. (defun get_layer_linetype (linetype / ly_info ly_infos tmplist) ; 提取包含指定线型的图层
  426.   (setq ly_infos (get_layer))
  427.   (foreach ly_info ly_infos
  428.     (if  (= linetype
  429.      (substr (cdr (assoc 6 ly_info)) 1 (strlen linetype))
  430.   )
  431.       (setq tmplist (append
  432.           tmplist
  433.           (list (cdr (assoc 2 ly_info)))
  434.         )
  435.       )
  436.     )
  437.   )
  438.   tmplist
  439. )
  440. (defun get_layer (/ layer_info layers)  ; 返回当前图纸中图层信息
  441.   (setq layer_info (tblnext "LAYER" t))
  442.   (while (/= layer_info nil)
  443.     (setq layers (append
  444.        layers
  445.        (list layer_info)
  446.      )
  447.     )
  448.     (setq layer_info (tblnext "LAYER"))
  449.   )
  450.   layers
  451. )
  452. ;; 计算坐标点子程序
  453. (defun jisuanshuju01 (ent p00 /  p00x p00y p0x p0y p10 p10x p10y  p11 p11x p11y p13 p13x p13y p14  p14x p14y np13 np14)
  454.   (setq  p00x (car p00)
  455.   p00y (cadr p00)      ; 取得标注各关键坐标点值
  456.   p10  (cdr (assoc 10 ent))
  457.   p14  (cdr (assoc 14 ent))
  458.   p11  (cdr (assoc 11 ent))
  459.   p13  (cdr (assoc 13 ent))
  460.   p10x (car p10)
  461.   p10y (cadr p10)
  462.   p14x (car p14)
  463.   p14y (cadr p14)
  464.   p11x (car p11)
  465.   p11y (cadr p11)
  466.   p13x (car p13)
  467.   p13y (cadr p13)
  468.   )          ; 判断横、纵坐标并计算对齐后的关键标注坐标点值
  469.   (cond
  470.     ((= (fix (+ 0.5 p10x)) (fix (+ 0.5 p14x)))
  471.      (setq np13  (list p13x p00y 0.0)
  472.      np14  (list p14x p00y 0.0)
  473.      )
  474.     )
  475.     ((= (fix (+ 0.5 p10y)) (fix (+ 0.5 p14y)))
  476.      (setq np13  (list p00x p13y 0.0)
  477.      np14  (list p00x p14y 0.0)
  478.      )
  479.     )
  480.     (t
  481.      (exit)
  482.     )
  483.   )
  484.   (list np13 np14)
  485. )
  486. (defun gengxinchichunjiexian01 (ent np13 np14) ; 对齐引出线子程序
  487.   (setq  ent (subst (cons 13 np13) (assoc 13 ent) ent)
  488.   ent (subst (cons 14 np14) (assoc 14 ent) ent)
  489.   )
  490.   (entmod ent)
  491.   (princ)
  492. )
  493. (defun biaozzg (ss / bl dim i lst name wzgd wzh)
  494.   (setq lst '())
  495.   (repeat (setq i (sslength ss))
  496.     (setq name (ssname ss (setq i (1- i))))
  497.     (if  (= (cdr (assoc 0 (entget name))) "DIMENSION")
  498.       (progn
  499.   (setq dim (vlax-ename->vla-object name))
  500.   (setq wzgd (vla-get-textheight dim)) ; 得到标注样式的文字高度
  501.   (setq bl (vla-get-scalefactor dim)) ; 得到标注的调整比例
  502.   (setq wzh (* wzgd bl))    ; 得到真正的文字高度
  503.   (setq lst (cons wzh lst))
  504.       )
  505.     )
  506.   )
  507.   (setq lst (vl-sort lst '>))
  508.   (car lst)
  509. )
原贴在这里8楼:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %D5%FB%C0%ED&page=1
发表于 2025-1-12 14:55:22 | 显示全部楼层
帮顶,ZL命令不支持UCS 有UCS的尺寸会拉的很远 有大神帮忙修改一下吗
GMT+8, 2025-5-1 21:12 , Processed in 0.185547 second(s), 25 queries , Gzip On.
