查看: 1070|回复: 8
[提问] cad2021与2008内的lisp文件运行有何差异?
发表于 2021-5-26 23:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件在cad2021版本中可以正常使用,但是在cad2008中使用提示 列表有缺陷?
请问cad2021版和2008在lisp的使用上有差异吗?
发表于 2021-5-27 11:15:53 | 显示全部楼层
看不出来有啥区别,要是有,可能就是VLAX开头的函数了
发表于 2021-5-27 11:23:51 | 显示全部楼层
编码的问题,你在2021里用了新的编码,在旧的CAD里面显示不了,我用2010打开也是显示有缺陷,而且文字都是乱码。开头两行有都有“锘”跟一个直径符号。
 楼主| 发表于 2021-5-27 20:22:24 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2021-5-27 11:23
编码的问题,你在2021里用了新的编码,在旧的CAD里面显示不了,我用2010打开也是显示有缺陷,而且文字都是 ...
是不是我用VSCode工具加载的AutoCAD AutoLISP Extension的插件调试的原因?
怎么解决那? 我尝试另存为ANSI格式和unicode与utf-8格式都没有解决问题
发表于 2021-5-27 20:42:25 | 显示全部楼层
怎么解决那? 我尝试另存 ...
就是用VSCODE的原因,照着看重新写吧,不要用VSCODE写
发表于 2021-5-28 10:51:27 | 显示全部楼层
2021默认是utf-8编码,2008是ansi
想要在低版本下用,就另存为ansi编码格式
发表于 2021-5-29 00:45:13 | 显示全部楼层
在2021输入lispsys,回车,0,回车
 楼主| 发表于 2021-5-29 19:25:49 | 显示全部楼层
能解释下 这是啥意思不
发表于 2021-5-29 22:56:21 | 显示全部楼层
forverd 发表于 2021-5-29 19:25
能解释下 这是啥意思不
2021的 AutoLISP默认启用unicode支持。如果你的老的LISP程序没有为此做兼容性修改,可能会出现错误的结果。所以 AutoCAD 2021提供了一个系统变量 LISPSYS,用于设置是否启用AutoLISP的 unicode 支持。
当 LISPSYS=1(默认值)时,启用AutoLISP的 unicode 支持;
当 LISPSYS=0 时,向下兼容,不启用AutoLISP的 unicode 支持。
GMT+8, 2025-10-2 06:06 , Processed in 0.215489 second(s), 27 queries , Gzip On.
