查看: 7076|回复: 26
[源码] 跟据目标块选择同名块并高亮(支持动态块)
发表于 2021-5-29 13:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一个块,自动选择框选范围内的同名块,最重要是支持动态块,由于没有经费了,所以得挣得钱
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
vista228 + 1 赞一个!
lucas_3333 + 1 神马都是浮云
发表于 2021-6-22 16:02:34 | 显示全部楼层
这个和CAD过滤选择-勾选高级(图块名),有啥不一样的地方么(不是杠啊,是还没下载,看看有没有不一样的地方,需不需要下载下来币太少了,得省着点花)
发表于 2021-6-23 09:23:10 | 显示全部楼层
weshell 发表于 2021-6-22 16:02
这个和CAD过滤选择-勾选高级(图块名),有啥不一样的地方么(不是杠啊,是还没下载,看看有没有不一样的地方 ...
不知道你说的“勾选高级”是在哪里,但是最重要的地方在于,这是源代码,你可以整合到你自己的程序里面,而不是直接拿来用
 楼主| 发表于 2021-7-4 09:21:24 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2021-6-22 14:56
支持楼主,支持动态块这个非常好,请问楼主可否修改一下,当选定一个目标块然后右键的话则全图选择,直接选 ...
选择时在命令行输ALL就可以全图选择了
发表于 2021-5-31 11:30:46 | 显示全部楼层
谢谢! dennylaw163 分享程序!!!!!
 楼主| 发表于 2021-6-18 20:08:24 | 显示全部楼层
本意是收费附件的,结果把主题也加上了
发表于 2021-6-22 14:44:33 | 显示全部楼层
顶一个,这个确实很实用
发表于 2021-6-22 14:56:01 | 显示全部楼层
支持楼主,支持动态块这个非常好,请问楼主可否修改一下,当选定一个目标块然后右键的话则全图选择,直接选择区域的再右键话就选择区域内同名块,谢谢楼主了!
发表于 2021-6-26 00:04:33 | 显示全部楼层
下载了,支持六楼的说法
发表于 2021-6-30 11:35:08 | 显示全部楼层
SelectSimilar  CAD 自带的 功能
GMT+8, 2025-11-12 04:09 , Processed in 0.167003 second(s), 29 queries , Gzip On.
