查看: 1166|回复: 5
[提问] 卸载除了带有“结构参照”、“建筑参照”、“设备参照”字符的外部参照
发表于 2021-6-3 08:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
以下简单的语句只能排除“结构参照”。 我想排除“结构参照”、“建筑参照”、等多个关键字
(Defun C:dxrs ( )
        (command "-xref" "Detach" "~结构参照*")
(Defun C:gxrs ( )
        (command "-xref" "unload" "~结构参照*")
最佳答案
查看完整内容
(Defun C:gxrs ( ) (setq blks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))) (vlax-for item blks (setq name (vla-get-name item)) (if (and (setq i (VL-STRING-SEARCH "|" name)) (/= (substr name 1 1) "*") (setq name (substr name 1 i)) ) (if (and (= nil (VL-STRING-SEARCH "结构参照" name)) (= ...
发表于 2021-6-3 08:47:40 | 显示全部楼层
iamhuangjinming 发表于 2021-6-3 12:38
试验了一下, 把建筑参照-xxx卸载掉了。 反而想卸载掉的参照-xxx没有卸载掉。
(Defun C:gxrs ( )
  (vlax-for item blks
      (if (and
            (= nil (VL-STRING-SEARCH "建筑参照" name))
            (= nil (VL-STRING-SEARCH "设备参照" name))
        (command "-xref" "unload" name)
(Defun C:dxrs ( )
  (vlax-for item blks
      (if (and
        (command "-xref" "Detach" name)
发表于 2021-6-3 08:56:51 | 显示全部楼层
(Defun C:tt1234 ( )
  (setq xrefnames '("结构参照" "建筑参照" "设备参照"))
  (vlax-for item blks
             (not (member name xrefnames))
 楼主| 发表于 2021-6-3 12:38:15 | 显示全部楼层
845245015 发表于 2021-6-3 08:56
(Defun C:tt1234 ( )
 楼主| 发表于 2021-6-3 14:53:48 | 显示全部楼层
845245015 发表于 2021-6-3 08:47
(Defun C:tt1234 ( )
  (setq blks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT))) ...
还想问您一下,就是把这个unload改成Detach之后, 已经卸载的外部参照不能拆离。  就同样的功能,不管外部参照有没有卸载,实现拆离应该怎么搞呢。
发表于 2021-6-4 08:44:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-29 16:01 , Processed in 0.194387 second(s), 25 queries , Gzip On.
