查看: 824|回复: 0
网页浏览编辑DWG快速入门
发表于 2021-6-3 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
演示说明
提示:目前提供两种在网页中浏览编辑CAD图纸方案,详细说明见:https://help.mxdraw.com/?pid=46
梦想CAD网页版在线演示例子1:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/iedemo.html梦想CAD网页版在线演示例子2: 点击此处在线演示
国产浏览器如果不能加载,选择兼容模式,如下图:
在网页中使用Html + JavaScript调用控件,浏览和编辑CAD图纸,后台服务器使用Asp、php、java等语言都可以开发,服务器可以是windows、linux系统,,支持IE所有版本、QQ、360、谷歌等浏览器,极速模式也支持。
我们提供的是CAB安装包,在IE中自动下载安装。
360浏览器极速模式使用控件,请使用我们提供的360浏览安装,下载地址:
https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/360cse_11.0.2179.0.exe
在网页中引用控件
从我们网站首页下载 最新安装包,安装包大概有150M,是个rar自解压文件,里面包括了所有帮助文件、和所有语言调用的运行例子,最终用户使用发布包只有16M。界面如下:
下载CAD控件开发包,下载成功后安装文件如下:
下载的文件是一个压缩文件,双击解压之后,以管理员身份运行“ RegMxDrawX.bat  ”注册CAD控件到系统中,如果注册失败请退出360等杀毒软件,再运行RegMxDrawX.bat。界面如下:
控件注册成功后,会弹出注册成功弹框。界面如下:
控件是个ocx,Id为 74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2
Html中引用控件需要添加代码如下:
<SCRIPT language="JavaScript">
    document.oncontextmenu = new Function('event.returnValue=false;'); //禁用右键
function LoadMxDrawX(id,dwgfile,cabpath,msipath) {
    var s, classid, Sys = {}, ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
    (s = ua.match(/msie ([\d.]+)/)) ? Sys.ie = s[1] : (s = ua.match(/trident\/([\d.]+)/)) ? Sys.ie9 = s[1] : (s = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)) ? Sys.firefox = s[1] : (s = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)) ? Sys.chrome = s[1] : (s = ua.match(/opera.([\d.]+)/)) ? Sys.opera = s[1] : (s = ua.match(/version\/([\d.]+).*safari/)) ? Sys.safari = s[1] : 0,
    classid = "74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2",
    Sys.ie || Sys.ie9 ? (document.write("<!-- 用来产生编辑状态的ActiveX控件的JS脚本-->   "),
    document.write("<!-- 因为微软的ActiveX新机制,需要一个外部引入的js-->   "),
    document.write('<object id="'+ id + '" classid="clsid:' + classid + '" '),
   //document.write('width="85%" height="85%" align="left">   '),
    document.write('codebase=" ' + cabpath + 'width="85%" height="85%" align="left">   '),
    document.write('<param name="_Version" value="65536">  '),
    document.write('<param name="_ExtentX" value="24262">  '),
    document.write('<param name="_ExtentY" value="16219">  '),
    document.write('<param name="_StockProps" value="0">'),
    document.write('<param name="DwgFilePath" value="' + dwgfile + '" > '),
    document.write('<param name="IsRuningAtIE" value="1">'),
    document.write('<param name="EnablePrintCmd" value="1">  '),
    document.write('<param name="ShowCommandWindow" value="1">   '),
    document.write('<param name="ShowToolBars" value="1">  '),
    document.write('<param name="ShowModelBar" value="1">'),
    document.write('<param name="Iniset" value="">  '),
    document.write('<param name="ToolBarFiles" value="">'),
    document.write('<param name="ShowMenuBar" value="1">'),
    document.write('<param name="EnableUndo" value="1">'),
    document.write('<param name="ShowPropertyWindow" value="1">'),
    document.write('<SPAN STYLE="color:red">不能装载文档控件。请在检查浏览器的选项中检查浏览器的安全设置。请点击<a href=' + msipath + '>安装控件</a></SPAN>'),
    document.write('</object>')) :
    Sys.chrome ? (document.write('<object id="' + id + '" clsid="{' + classid + '}" '),
    document.write('type="application/mxdraw-activex" width="85%" height="85%" align="left"> '),
    document.write('<param name="Event_ImplementCommandEvent" value="DoCommandEventFunc">'),
    document.write('<SPAN STYLE="color:red">不能装载文档控件,谷歌浏览器使用,下载MxChrome安装包到本地,安装后点击桌面 Chrome企业版 快捷方式启动。请点击<a href=' + msipath + '>安装控件</a></SPAN>'),
    Sys.firefox ? (document.write("<!-- 需要安装ieTab插件才能使用-->   "),
    document.write("<!-- 右键弹出菜单,点击使用ieTab浏览> -->  "),
    document.write('<div class="no_title">  不能装载文档控件。1.请在安装ieTab插件,2.然后请点击<a href=' + msipath + '>安装控件</a>, 3.然后右键弹出菜单,点击使用ieTab浏览 </div> ')
    Sys.opera ? alert("sorry,ntko 暂时不支持opera!") :
    Sys.safari && alert("sorry,ntko 暂时不支持safari!");
function isFireFox()
    (s = ua.match(/msie ([\d.]+)/)) ? Sys.ie = s[1] : (s = ua.match(/trident\/([\d.]+)/)) ? Sys.ie9 = s[1] : (s = ua.match(/firefox\/([\d.]+)/)) ? Sys.firefox = s[1] : (s = ua.match(/chrome\/([\d.]+)/)) ? Sys.chrome = s[1] : (s = ua.match(/opera.([\d.]+)/)) ? Sys.opera = s[1] : (s = ua.match(/version\/([\d.]+).*safari/)) ? Sys.safari = s[1] : 0;
    return  Sys.firefox;
</SCRIPT>
使用参考例子 samples\ie  引用CAD控件添加代码如下:
<script type="text/javascript">    LoadMxDrawX("MxDrawXCtrl", "", "http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.CAB#version=8.0.0.1", "https://download.mxdraw3d.com:2083/MxChromex86Setup.exe");</script>
<script>
标记中各个部分的含义如下:
id=" MxDrawXCtrl "标识控件的JavaScript编程标识,通过document.all("MxDrawXCtrl ")即可得到对控件对象的引用。
clsid:
74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2  标识控件的唯一标识。浏览器通过这个clsid来判断访问网页的客户机是否已经安装控件。
codebase="https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/MxDrawX52.CAB#version=4.0.0.1"
在网页上自动安装CAB包,https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/MxDrawX52.CAB是CAB包在服务器上的位置。version=4.0.0.1是控件版本号,如果这个版本号取的比文件属性中版本号低,则不会在ie中自动下载提示更新安装,如果比文件属性中的版本号高,则会总是提示更新安装。
这个版本号可以查看 mxdrawx.ocx  文件的属性得到,最新版已经升级到version=9.0.0.1,界面如下:
参考例子目录:
src\MxDraw5.2\sample\ie
src\MxDraw5.2\sample\ie\iedemoTest.htm
src\MxDraw5.2\sample\JavaScript
Asp.net调用控件
“参考例子” sample\AspNet\AspNet.sln ”,演示了网页调用控件、打开图纸、保存图纸到服务器、参数化绘图、交互绘图等功能。运行效果如下:
打开服务器上的dwg文件
1.1 修改服务器设置,支持dwg文件下载
打开IIS的设置界面,在网站上面点击右键,弹出菜单,选择“ 属性 ”菜单命令。弹出网站设置界面,点击“HTTP头  ”的Tab选项。界面如下:
点击“ 文件类型 ”按钮,弹出设置界面,增加一个新的dwg文件类型,点击确定。界面如下:
新版本IIS设置设置,支持dwg文件下载
运行ISS管理器点击网站对象,点击 Default Web Site  ,界面如下:
点击“ MIME类型  ”按钮,界面如下:
点击右边界面中的“ 添加  ”按钮,添加文件扩展名为.dwg,界面如下:
点击“ 确定”后,列表中出现如下字符则表示添加成功,界面如下:
1.2 DwgFilePath
控件自动打开DWG文件的属性,在控件的属性窗口中设置该值为dwg文件的路径,控件打开时自动打开dwg文件,网页调用代码:
<param name="DwgFilePath" value="https://download.mxdraw3d.com:2083/test.dwg" >
在网中调用时该变量支持相对路径。 相对服务器路径:  DwgFilePath=~/my.dwg ,相对当前网页路径 DwgFilePath=./my.dwg  。该变量支持ftp路径 DwgFilePath=ftp://192.168.1.133/11.dwg 。支持assic字符串的十六进制编码,用"<>"扩起来的路径,控件就认为这是十六进制编码 如:传 <2E2F33343234332E647767>表示传 ./34243.dwg。
1.3 OpenWebDwgFile
调用这个函数,直接打开网上的DWG ,DXF, DWF文件。网络路径如:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/test.dwg
支持assic字符串的十六进制编码,用"<>"扩起来的路径,控件就认为这是十六进制编码 如可以传 <2E2F33343234332E647767>表示传 ./34243.dwg。在网页中,需要等到控件初始化完成后,才能调用该函数打开dwg文件。
在网页增加控件初始化完成函数如下:
//初始化
function InitMxDrawX() {
var mxOcx = document.getElementById("MxDrawXCtrl");
    if (mxOcx) {
        if (!mxOcx.IsIniting())
            clearInterval(mxtime);
            // 控件初始化完成,需要在启动做的事,在这里做
            // 启动时打开文件
            mxOcx.OpenWebDwgFile("https://download.mxdraw3d.com:2083/test.dwg");
mxtime = setInterval(InitMxDrawX, 100);
保存dwg到服务器
控件支持在网页中绘图,编辑dwg文件,并把修改后的dwg文件保存到服务器。
SaveDwgToURL
该函数模拟一个文件表单提交,上传文件,在服务器端有个专门的程序来处理文件的上传。
COM接口:
VARIANT_BOOL SaveDwgToURL(
BSTR pszServerUrl,             //服务器网址地址,如:www.mxdraw.com,如果传空,程序自动取当前网
//页的服务器.
BSTR pszServerProgramUrl,    //服务器的文件上传处理程序,如:upload.asp
BSTR pszComponentName,     //HTML组件名称,相当于一个HTML页面的Form中的中的file1
BSTR pszPort);                  //服务处理端口. 如:_T("80")
详细例程参考  sample/AspNet 中"保存dwg文件到服务器"按钮,向服务器发送的上传文件请求,使用 Fiddler 工具能看见上传数据包, 因为Fiddler的问题, Fiddler工具查看本地服务器请求内容时,本地服务器ip地址需要写成http://127.0.0.1,而不能写成  http://localhost 。
如下代码调用:
if (!mxOcx.SaveDwgToURL("http://127.0.0.1.", "/Save.aspx", "ComponentName", "6046")) {
       // 得到服务器返回错误
        var ret = MxDrawXCtrl_Obj.Call("Mx_GetLastError","");
        alert(ret.AtString(0));
    else {
        alert("成功");
上面代码相当于如下Html代码的调用:
<form action="Save.aspx"method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input id="File1" type="file" name="ComponentName" /><br />
    <input id="Submit1" type="submit" value="submit" />
</form>
服务器上,接收上传文件并保存的代码,Asp.net:
namespace AspNet
    public partial class Save : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
            System.Web.HttpFileCollection uploadFiles = Request.Files;
            System.Web.HttpPostedFile theFile;
            if (uploadFiles.Count == 0)
                Response.Write("Save failed!!!");
                return;
            else
                try
                    int i = 0;
                    for (; i < uploadFiles.Count; )
                        theFile = uploadFiles;
                        // uploadFiles.GetKey(0)对应着
                        // SaveDwgToURL(getcurpath(), "/Save.aspx", "test.dwg","");中的Test.Dwg
                        theFile.SaveAs(Server.MapPath(uploadFiles.GetKey(0)) );
                        Response.Write("Save OK!");
                        i++;
                        return;
                finally
例如 ASP.net + MVC调用:
var dwgName = $("#dwgList option:selected").text();
            var hostName = window.location.hostname;
            var port = window.location.port;
            var path = "http://" + hostName + ":" + port;
            alert(hostName+"==="+path);
            if (!mxOcx.SaveDwgToURL(path, "Home/SaveDwgFile/?key=" + Math.random() + "&flag=" + flag, dwgName, ""))
                alert(path);
                var ret = mxOcx.Call("Mx_GetLastError", "");
                alert(ret.AtString(1));
            else
                //alert("保存成功");
服务器上,接收上传文件并保存的代码Servlet:
MxForm mf = (MxForm)actionForm;
        InputStream is = mf.getFile().getInputStream();
        File destFile = new File("D:\civilize\code\web","test.dwg");
        OutputStream os = new FileOutputStream( destFile );
        byte[] buffer = new byte[400];
        int length = 0;
         while( (length = is.read(buffer)) > 0 ) {
            os.write(buffer,0,length);
        mf.getFile().destroy();
        is.close();
        os.close();
        return null;
        // MxForm代码:
        import org.apache.struts.action.ActionForm;
        import org.apache.struts.upload.FormFile;
        public class MxForm extends ActionForm {
            private FormFile file;
        public FormFile getFile() {
                return file;
            public void setFile(FormFile file) {
            this.file = file;
设置服务器上目录权限
控件中的ASP例程,上传保存的文件放在updata目录下,在服务器上必须设置其写权限,才能保存成功。设置步骤如下:
1.打我的“电脑窗口”,点击“ 工具 ”->“ 文件夹选项 ”,弹出文件夹选项窗口。
2.勾选“ 使用共享向导”选项,界面如下:
网页交互绘直线
放入一个绘直线按钮:
<input type="button" value="绘制直线" onclick="myclick()">
Myclick函数代码:所有与用户交互的函数,需要在控件的命令事件中调用,具体原因参考文档“ 梦想控件19-命令执行原理.doc ”
function myclick()
//  下面的DoCommand(1)调用程序将跳到DoCommandEventFunc(iCmd)执行
    document.getElementById("MxDrawXCtrl").DoCommand(1);
定义一个控件命令执行函数:
function DoCommandEventFunc(iCmd)
     if (iCmd == 1)
        // 绘直线代码
        var mxOcx = document.all.item("MxDrawXCtrl");
        mxOcx.focus();
        // 与用户交互,在图上点取一个点
                var point1 = mxOcx.GetPoint(false,0,0,"\n 点取开始点:");
                if(point1 == null)
                      return;
                // 与用户交互,在图上点取第二点
                var point2 = mxOcx.GetPoint(true,point1.x,point1.y,"\n 点取结束点:");
                if(point1 == null)
                      return;
        // 开始画直线的,返回id
        var lineId = mxOcx.DrawLine(point1.x,point1.y,point2.x,point2.y);
设置命令执行函数到控件属性如下:
document.getElementById("MxDrawXCtrl").ImplementCommandEventFun =
DoCommandEventFunc;
例子完整代码如下:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312;no-cache">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>MxDraw控件</title>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<p>
<input type="button" value="绘制直线">
</p>
<p align="center">
   <object classid="clsid:74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2" id="MxDrawXCtrl"  codebase="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.CAB#version=7.0.0.1" width=100% height=90%>
            <param name="ShowStatusBar" value="1">
            <param name="Iniset" value="AutoActive=N,LoadMrx=PropertyEditor">
        <param name="ToolBarFiles" value="MxDraw-ToolBar.mxt,MxDraw-ToolBar-DrawParam.mxt,MxDraw-ToolBar-Draw.mxt,MxDraw-ToolBar-Edit.mxt">
<SPAN STYLE="color:red">不能装载CAD控件。请确认你可以连接网络或者检查浏览器的选项中安全设置。<a href="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi">http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi 安载CAD控件</a></SPAN>
  </object>
<script>
function myclick()
            if (iCmd == 1)
                       mxOcx.focus();
                if(point1 == null)
                            return;
                if(point1 == null)
                            return;
                // 直线的id
                // 为新写的直线写一个字符串扩展数据
                var database = mxOcx.GetDatabase();
                var ent = database.ObjectIdToObject(lineId);
document.getElementById("MxDrawXCtrl").ImplementCommandEventFun = DoCommandEventFunc;
</script>
</p>
</html>
chrome浏览器运行控件
CAD控件是ocx插件,但最新谷歌浏览器已经不再支持NPAPI插件,好在谷歌浏览器是开源项目,我们修改了它的源码,并让它支持我们的ocx插件,我们把修改过的谷歌浏览器取名为“Chrome企业版”。
下载谷歌浏览器32位企业版:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/MxChromex86Setup.exe下载谷歌浏览器64位企业版:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/MxChromex64Setup.exe
我们提供32版本是谷歌浏览器45版本,使用NPAPI接口实现,目前支持控件较好。
我们提供64版本是谷歌最新浏览器65版本,使用PPAPI接口实现,优点提打开速度快,可以打开更大的图纸,但由于实现原理的差别,目前在js代码里,用户交互到在图上绘图的函数不支持,将来我们会提供其它解决方案。
下载后,点击安装,如图:
安装程序会自动安装运行控件需要的所有环境,该安装包可以直接发给最终用户使用,也不需要再单独安装chrome浏览器。
安装后,运行桌面快捷方式"Chrome企业版"
chrome浏览器使用控件效果:
GMT+8, 2025-5-1 02:39 , Processed in 0.215218 second(s), 23 queries , Gzip On.
