- 积分
- 6855
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2018-1-17
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
打开保存图纸
我们控件提供一些打开,保存图纸的函数,下面详细说明一下: A. 在软件启动时,自动打开图纸 1.调用控件函数:OpenDwgFile,详细说明参考:https://www.mxdraw.com/help/frames.htm?frmname=topic&frmfile=MxDrawXLib___DMxDrawX__OpenDwgFile@BSTR.htm2.该函数支持打开dxf,dwg,dwf,png,jpg,bmp,mxg文件 3.比如js语言: 首先响应控件初始化完成事件,在控件初化完成后,调用OpenDwgFile打开图纸,增加用户自定义事件发生事件响应函数: document.getElementById("MxDrawXCtrl").ImplementCustomEvent = CustomEvent;然后在该事件函数中,加入打开文件代码:
| function CustomEvent(sEventName) |
| if(sEventName == "MxDrawXInitComplete") |
| // 控件加载完成. |
| mxOcx.OpenDwgFile("D:\\MyBlock.dwg"); |
B. 打开网络路径图纸 mxOcx.OpenWebDwgFile("https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/test.dwg");C. 把DWG图纸当着背景图打开 使用控件 OpenBackgroundFile函数,详细:(梦想CAD控件)
该函数把dwg图纸变灰显示,图纸不能选中编辑。 D.二制流数据中加载图形 使用控件 ReadBinStream函数,可以加载二进制流形式的DWG图纸。 例如js:
| //服务器后台代码,返回前台二进制流数据. |
| public JsonResult change() |
| FileStream fileStream = new FileStream(Server.MapPath(fileName), FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read); |
| BinaryReader binaryReader = new BinaryReader(fileStream); |
| byte[] mybyte = binaryReader.ReadBytes((int)fileStream.Length); return Json(mybyte, JsonRequestBehavior.AllowGet); |
| // 前台客服端代码: |
| function Bytes2Str(arr) { |
| var str = ""; for (var i = 0; i < arr.length; i++) { |
| var tmp = arr.toString(16); if (tmp.length == 1) { |
| tmp = "0" + tmp; |
| str += tmp; |
| } return str; |
| function InitMxDrawX() |
| var mxOcx = document.getElementById("MxDrawXCtrl"); if (mxOcx) { if (!mxOcx.IsIniting()) { |
| clearInterval(mxtime); |
| $.ajax({ |
| url: '@Href("~/Home/change")', |
| success: function (text) { |
| alert(typeof (text)); |
| var str = Bytes2Str(text); |
| mxOcx.NewFile(); |
| mxOcx.ReadBinStream(str, "", "16777215"); |
| error: function () { |
| alert("失败"); |
| }); //mxOcx.OpenWebDwgFile("http://192.168.0.13/DWG/后沟.dwg"); |
| mxtime = setInterval(InitMxDrawX, 100); |
E. 最快方式 加载图纸 1.DWG图纸中有很多看不见的数据,控件打开文件时,可以设置那些内容不让加载,来提高打开文件速度。 2.比如。设置控件的Iniset属性的值 READCONTENT=132440最快方式打开图纸, 132440就一个位运算出来的数值,每个二进位代表是需要加那些内容, 3.js设置如下: 每个二进制位代表含义:
| enum ReadContent |
| kReadAllDefault = 0xFFF9FFFF,//0xFFFDFFFF=~kFastRelease & ~kReadProxyEntGet |
| kReadAllProxyEntGet = 0xFFFDFFFF,//0xFFFDFFFF=~kFastRelease |
| kReadNull = 0x0,// 下面数据都不读取 |
| kReadExData= 0x1, |
| kReadHandle= 0x2, |
| kReadBlockRefPreviewIcon= 0x4, |
| kReadBlockLayoutName= 0x8, |
| kNamedObjectsDictionary= 0x10,// 是否读对象字典,如果不读,字典下所有数据都不会读取. |
| kReadGroupDict = 0x20,// 是否读取组字典 |
| kReadLayoutDict = 0x40, |
| kReadMlineStyleDict = 0x80, |
| kReadImageDict= 0x100, |
| kReadXrecord= 0x200, |
| kReadDrawOrder= 0x400, |
| kReadxData= 0x800, |
| kReadExRecord = 0x1000, |
| kReadExternalReference = 0x2000, |
| kReadCustomEntity = 0x4000,// 是否读取自定义实体,如果该为项为真,则自动让kReadHandle值也为真,因为自定义实体需要名柄支持. |
| kReComputeDimBlock = 0x8000,// 是否重新生成标注块 。 |
| kReadUserDictionary = 0x10000,// 读取命名字典下的用户字典. |
| kFastRelease = 0x20000, |
| kReadProxyEntGet = 0x40000,// 是否读取代理实体的entget. |
| kFastRead= kReadBlockLayoutName|kNamedObjectsDictionary|kReadLayoutDict|kReadImageDict|kFastRelease|Mcad::kReadDrawOrder |
JS代码,最快的速加载图纸,图纸内部看不见的数据,不加载:
| var param = mxOcx.NewResbuf(); |
| param.AddString("https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/test.dwg"); |
| param.AddLong(132440); |
| mxOcx.CallEx("Mx_OpenDwgEx", param); |
F. 打开有密码的DWG函数 调用我们的自定义打开文件函数,Mx_OpenDwgEx,该函数可以输入DWG文件密码,和控制那些内容加载,详细参考:(梦想CAD控件) 比如打文件,传入密码,js代码:
| param.AddString("D:hhhh.dwg"); |
| param.AddLong(0); |
| // dwg文件密码 |
| param.AddString("password"); |
G. 直接修改属性DwgFilePath打开DWG文件 如下图设置,在界面启动,自动打开D:\\MyBlock.dwg: H. 清空当前打开内容 调用控件NewFile函数,清空所有内容,比如js mxOcx.NewFile();I. 图纸打开完成事件 1.控件打开图纸完成后,会触发该事件,用户可以在该事件里面做一些加载图纸后的一些工作。 2.MxDrawXEvents::OpenFileComplete,详细参考:
https://www.mxdraw.com/help/frames.htm?frmname=topic&frmfile=MxDrawXLib___DMxDrawXEvents__OpenFileComplete.htm
如下图,添加事件响应,js:
| if(sEventName == "OpenFileComplete") |
| // 控件打开一个文件完成后会调用该事件 |
| alert("打开图纸完成"); |
J. 保存图纸 1.调用控件SaveDwgFile保存DWG,详细说明:
https://www.mxdraw.com/help/frames.htm?frmname=topic&frmfile=MxDrawXLib___DMxDrawX__SaveDwgFile@BSTR.htm
2.该函数可以传不同的扩展名,然保存不同类型的文件,它支持保存dxf,dwf,mxg,pdf等文件格式 3.如下保存111.dwg: mxOcx.SaveDwgFile("d:\\111.dwg");4.调用扩展函数Mx_SetDefaultDwgVersion设置保存函数默认保存的dwg文件版本。如设置成默认保存为CAD2007文件格式的文件: mxOcx.CallLongParam1("Mx_SetDefaultDwgVersion", 31);函数的详细帮助如下图: K. 保存DWG文件到服务器上 1.调用控件的SaveDwgToURL函数,把DWG文件提交到服务器上保存,详细说明: [url=https://www.mxdraw.com/help/frames.htm?frmname=topic&frmfile=MxDrawXLib___DMxDrawX__SaveDwgToURL@BSTR@BSTR@BSTR@BSTR.htm]https://www.mxdraw.com/help/frames.htm?frmname=topic&frmfile=MxDrawXLib___DMxDrawX__SaveDwgToURL@BSTR@BSTR@BSTR@BSTR.htm[/url]
2.该函数会把当前图纸保存到一个临时文件中,然后模拟一个文件表单提交给服务器。 例如:
| if (!MxDrawXCtrl_Obj.SaveDwgToURL("http://127.0.0.1.", "/Save.aspx", "ComponentName", "6046")) { |
| var ret = MxDrawXCtrl_Obj.Call("Mx_GetLastError",""); |
| alert(ret.AtString(0)); |
| else { |
| alert("成功"); |
L. 保存pdf 调用控件ExprotPdf函数,把当前图纸保存为pdf文件,详细说明:(梦想CAD控件) J. 保存JPG 1.调用控件SaveJpgFile函数,把当前图纸保存为jpg文件,详细说明:(梦想CAD控件) 2.调用控件DrawToJpg函数,把当前显示的指定区域内的图形输出到jpg文件,详细说明:(梦想CAD控件) 3.调用控件自定义函数:Mx_WriteJpgToURL,把控前图形保存为jpg文件,并当着一个文件表单提交给服务器,详细说明:(梦想CAD控件) 比较
A全图比较 1.怎么比较两个CAD图纸文件修改前后的不同部分呢?在工程图纸设计中,我们更多情况下可能需要对同一张工程图的前后修改部分进行对比,以确定工程图纸的改动部分及追溯原因,本教程演示了几种常见的比较方法。点击此处演示
2.实现图纸比较功能,首先将两个控件放入网页中,js代码如下:
| <p align="center"> |
| <object classid="clsid:74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2" id="MxDrawXCtrl1" codebase="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.CAB#version=7.0.0.1" width=48% height=85% align="left"> |
| <param name="_Version" value="65536"> |
| <param name="_ExtentX" value="24262"> |
| <param name="_ExtentY" value="16219"> |
| <param name="_StockProps" value="0"> |
| <param name="IsRuningAtIE" value="1"> |
| <param name="EnablePrintCmd" value="1"> |
| <param name="ShowStatusBar" value="1"> |
| <param name="ShowMenuBar" value="1"> |
| <param name="ShowToolBars" value="1"> |
| <param name="ShowCommandWindow" value="1"> |
| <param name="ShowModelBar" value="1"> |
| <param name="Iniset" value="AutoActive=N,LoadMrx=PropertyEditor"> |
| <param name="ToolBarFiles" value="MxDraw-ToolBar.mxt,MxDraw-ToolBar-DrawParam.mxt,MxDraw-ToolBar-Draw.mxt,MxDraw-ToolBar-Edit.mxt"> |
| <SPAN STYLE="color:red">不能装载CAD控件。请确认你可以连接网络或者检查浏览器的选项中安全设置。<a href="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi">http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi 安载CAD控件</a></SPAN> |
| </object> |
| <object classid="clsid:74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2" id="MxDrawXCtrl2" codebase="http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.CAB#version=7.0.0.1"width=48% height=85% align="right"> |
| </object> |
3.首先通过id得到两个控件,返回控件的数据库对象,把两个控件里面不同的内容标记出来,具体实现js代码如下:
| function AllCompare() { |
| var ocx1 = document.getElementById("MxDrawXCtrl1"); |
| var ocx2 = document.getElementById("MxDrawXCtrl2"); |
| var database1 = ocx1.GetDatabase(); |
| var database2 = ocx2.GetDatabase(); |
| var filter = ocx1.NewResbuf(); |
| var compare1 = ocx1.NewComObject("IMxDrawCompare"); |
| //开始比较 |
| //参数一为比较时使用的原始文件 参数二为修改后的,新的文件 参数三为过滤条件 |
| compare1.Do(database1, database2, filter); |
| //返回比较后,被修改的曲线id |
| var aryDifferent1 = compare1.GetCurveIdsOfTheDifferent(); |
| //把修改的地方,标记出来 |
| //参数一为缩放比例 |
| //参数二为当前图纸,是新修改的图纸,该变量为true,那么在原图不能找到的对象,为新增加对象 |
| compare1.DrawFlag(1.0,false); |
| // 反过来比较一下,用来确定,那些对象是新增加的。 |
| var compare2 = ocx1.NewComObject("IMxDrawCompare"); |
| compare2.Do(database2, database1, filter); |
| var aryDifferent2 = compare2.GetCurveIdsOfTheDifferent(); |
| compare2.DrawFlag(1.0,true); |
| var iErase = 0; |
| var iModify = 0; |
| var iAdd = 0; |
| for (var i = 0;i < aryDifferent1.Count; i++) |
| //返回链表中的指定位置的对象id |
| var lId = aryDifferent1.AtObjectId(i); |
| //返回比较后,被修改的曲线的位置。用于图上标记被修改的对象 |
| if(compare1.GetIsErase(lId)) |
| iErase = iErase + 1; |
| else |
| iModify = iModify +1; |
| for(var i = 0; i < aryDifferent2.Count;i++) |
| var lId = aryDifferent2.AtObjectId(i); |
| if(compare2.GetIsErase(lId)) |
| iAdd = iAdd + 1; |
| var modfColor = ocx1.NewComObject("IMxDrawModifyTheColor"); |
| modfColor.Do(ocx1.GetDatabase(),3289650); |
| //把指定实体颜色 |
| modfColor.DoEntity(aryDifferent1,255); |
| alert(iModify + "对象修改," + iErase + "对象删除," + iAdd + "对象被增加"); |
4.网页中演示效果如下,用户可以比教在两个控件里面的图纸内容。 B选择范围比较 1.首先通过id得到两个控件,返回控件的数据库对象,把两个控件里面不同的内容标记出来,具体实现js代码如下:
| function DoImpCompare(points, filter) { |
| compare1.Bound = points; |
| compare1.DrawFlag(1.0, false); |
| compare2.Bound = points; |
| compare2.DrawFlag(1.0, true); |
| var iErase = 0; |
| var iModify = 0; |
| var iAdd = 0; |
| for (var i = 0; i < aryDifferent1.Count; i++) { |
| if (compare1.GetIsErase(lId)) { |
| else { |
| iModify = iModify + 1; |
| for (var i = 0; i < aryDifferent2.Count; i++) { |
| if (compare2.GetIsErase(lId)) { |
| iAdd = iAdd + 1; |
2.用户可以选取范围内的图纸作比较,具体实现js代码如下:
| function BoundCompare() { |
| var getPt = ocx1.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint"); |
| getPt.message = "点取第一点"; |
| if(getPt.go() != 1) |
| return; |
| var frstPt = getPt.value(); |
| var getCorner = ocx1.NewUtility(); |
| var secondPt = getCorner.GetCorner(frstPt,"点取第二点:"); |
| if(secondPt == null) |
| return; |
| var points = ocx1.NewComObject("IMxDrawPoints"); |
| points.Add2(frstPt); |
| points.Add2(secondPt); |
| DoImpCompare( points, filter); |
3.网页中演示效果如下,用户可以比教在两个控件里面的图纸内容。 C选择圆形范围比较 1.通过圆形范围把两个控件里面不同的内容标记出来,首先需要动态画一个圆,具体实现js代码如下:
| function DoDynWorldDrawFun(dX, dY, pWorldDraw, pData) { |
| var sGuid = pData.Guid; |
| ocx1.SetEventRet(0); |
| if (sGuid == "DrawCircle") { |
| var pt1 = pData.GetPoint("pt1"); |
| if (pt1 == null) |
| return; |
| var pt2 = ocx1.NewPoint(); |
| pt2.x = dX; |
| pt2.y = dY; |
| var dR = pt1.DistanceTo(pt2); |
| pWorldDraw.DrawCircle(pt1.x, pt1.y, dR); |
2.用户可以选取圆形范围内的图纸作比较,具体实现js代码如下:
| function CircleCompare() { |
| var mxOcx = document.getElementById("MxDrawXCtrl1"); |
| var getPt1 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint"); |
| getPt1.message = "指定圆心"; |
| if (getPt1.go() != 1) { |
| return; |
| var getPt2 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint"); |
| getPt2.message = "指定圆上一点"; |
| getPt2.basePoint = getPt1.value(); |
| var spDrawData = getPt2.InitUserDraw("DrawCircle"); |
| spDrawData.SetPoint("pt1", getPt1.value()); |
| getPt2.setUseBasePt(true); |
| if (getPt2.go() != 1) { |
| return; |
| var cen = getPt1.value(); |
| var pt2 = getPt2.value(); |
| var dR = cen.DistanceTo(pt2); |
| var circle = mxOcx.NewEntity("IMxDrawCircle"); |
| circle.Center = cen; |
| circle.Radius = dR; |
| var points = circle.GetSamplePoints(0.1); |
| if (points.Count < 3) { |
| alert("圆太小"); |
| var filter = mxOcx.NewResbuf(); |
| DoImpCompare(points, filter); |
