查看: 1048|回复: 2
[提问] vla-put-InsertionPoint一个非常奇怪的现象
发表于 2021-6-8 00:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个块,若干属性,用vla-put-InsertionPoint函数改变属性位置,第一遍执行,有些属性位置发生了改变,但有些属性必须执行第二遍才会改变位置。百思不得其解。关键代码如下,完整程序见附件。第一行是改变属性位置的,第二行改变属性对齐方式,第三行改变属性字体高度。在第一遍执行程序时,文字高度和对齐方式均能改变,但属性位置有的可以改变有的不能改变。总共是14个属性,第一遍执行改变了9个,第二遍执行改变了5个。
(vla-put-InsertionPoint attr (vlax-3d-point pt_new))
(vla-put-Alignment attr DQ_Mode)
(vla-put-height attr (* hgt S_scale))
发表于 2021-6-8 11:25:03 | 显示全部楼层
你要更新一下
 楼主| 发表于 2021-6-8 14:27:13 | 显示全部楼层
应该不是更新的问题,因为有些属性位置在同一过程当中已经改变了,有几个没有改变。总共是14个属性,第一遍执行改变了9个,第二遍执行改变了5个。
GMT+8, 2025-5-16 19:55 , Processed in 0.172086 second(s), 27 queries , Gzip On.
