查看: 2016|回复: 9
空间曲线简化问题
发表于 2004-3-23 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我的图纸有很多spline线,他们可能代表直线,圆,圆弧,但是由于spline的控制点过多导致文件变大,所以我想将其简化。
不知高手有什么办法。在这我不想占用你的过多时间,只想和你讨论一下程序结构。
望高手不吝赐教。
(这些图形原本是ug中的数模,输出成igs就成这样了)
发表于 2004-3-23 19:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-23 19:55:00 | 显示全部楼层
对于只有两点的控制点,可以转成直线的,但其它的就只能通过算法来生成圆或者圆弧了,误差是肯定存在的。
发表于 2004-3-23 19:56:00 | 显示全部楼层
按一定步长,然后再判断后一段曲率是否与前一段曲率相近,按一定的偏差量。如果相近则不绘制下个点,如果偏差大的话,则绘制下个点。然后继续判断。
发表于 2004-3-24 22:23:00 | 显示全部楼层
把曲线上点的坐标提取出来,利用道格拉斯曲线压缩算法对坐标串进行压缩,然后重新生成曲线。
 楼主| 发表于 2004-3-26 22:37:00 | 显示全部楼层
"道格拉斯曲线压缩算法" 我以前没有听过,你有这方面的资料吗?
发表于 2004-3-27 23:53:00 | 显示全部楼层
可以参考这篇论文
 楼主| 发表于 2004-4-1 21:41:00 | 显示全部楼层
非常感谢7楼提供的资料,我将尽快让我的程序和大家见面。
发表于 2004-9-18 11:40:00 | 显示全部楼层
请问程序做出来没有?
发表于 2005-4-30 20:00:00 | 显示全部楼层
快点做啊!!!
GMT+8, 2025-4-22 01:23 , Processed in 0.222072 second(s), 25 queries , Gzip On.
