查看: 940|回复: 7
[提问] [求助] 图片插入excel位置调整
发表于 2021-6-10 09:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq range3 (vlax-get-property active-sheet1 "Range" "A1"))
(setq x1 (vlax-get-property range3 'Left);x坐标  返回值#<variant 5 259.2>
        y1 (vlax-get-property range3 'Top);Y坐标  返回值#<variant 5 1758>
        w1 (vlax-get-property range3 'Width);宽   返回值#<variant 5 244.8>
        h1 (vlax-get-property range3 'Height));高  返回值#<variant 5 264>
       (setq sp (vlax-get-property sht 'Shapes));shapes形状外形,返回值#<VLA-OBJECT Shapes 0ac04e4c>
(vlax-invoke-method sp 'AddPicture x t t x1 y1 w1 h1);按照获取的A1位置
请教下各位大神,上述代码为获得单元格  a1坐标及大小,并按照此坐标及大小插入图片
怎么对上述返回值进行编辑,调整插入图片的插入位置及大小呢
发表于 2021-6-13 01:18:34 | 显示全部楼层
xujinhua 发表于 2021-6-12 09:35
你好,试了下,错误的参数类型,应该是返回值不是数字,不能直接加减
    (+ 10 (vlax-variant-value x1))
    (+ 10 (vlax-variant-value y1))
    (- (vlax-variant-value w1) 20)
    (- (vlax-variant-value h1) 20));按照获取的A1位置
发表于 2021-6-10 10:36:01 | 显示全部楼层
(vlax-invoke-method sp 'AddPicture x 0 1 (+ x1 10) (+ y1 10)  (- w1 20) (- h1 20))
 楼主| 发表于 2021-6-12 09:29:07 | 显示全部楼层
谢谢啊,原来可以直接加减的。。
 楼主| 发表于 2021-6-12 09:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-12 09:54:14 | 显示全部楼层
在VBA中我是在AddPicture后,设置的图片的【宽×高】实现
 楼主| 发表于 2021-6-12 10:48:26 | 显示全部楼层
如果插入固定大宽X高照片,我改成
(vlax-invoke-method sp 'AddPicture x t t x1 y1  200 200)
就可以了了,可左上角的插入点x1、y1怎么改呢
X1  返回值#<variant 5 259.2>
Y1 返回值#<variant 5 1758>
 楼主| 发表于 2021-6-17 18:45:19 | 显示全部楼层
    (+ 10 (vlax-var ...
感谢!学习了
GMT+8, 2025-5-17 01:02 , Processed in 0.202537 second(s), 28 queries , Gzip On.
