查看: 1674|回复: 6
[函数] 角度刷
发表于 2021-6-10 18:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令
jd---选择对象(文字、图块、直线、或者两点)可以调整十字光标角度
      回车两次可以把角度回到0
jds--------获取对象角度,选择图块名,框选过滤图块,把角度刷给图块
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
669423907 + 1 谢谢分享好程序
tryhi + 1 赞一个!
发表于 2021-6-10 20:42:05 | 显示全部楼层
对带文字的属性块好像不友好,文字没有一块旋转角度
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:32:21 | 显示全部楼层
好的,扩展一下这个文字功能
发表于 2021-6-12 20:49:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
如果直线可以采用两点选择确定角度就好,因为直线不知道谁是起点,谁是终点,角度会差180度。对象还要旋转一下子
 楼主| 发表于 2021-6-13 08:52:39 | 显示全部楼层
friendship 发表于 2021-6-12 20:49
谢谢楼主,
如果直线可以采用两点选择确定角度就好,因为直线不知道谁是起点,谁是终点,角度会差180度。 ...
可以两点选择角度的,jd--右键确定,拾取两点就选择了角度。
GMT+8, 2025-5-16 13:12 , Processed in 0.183583 second(s), 28 queries , Gzip On.
