查看: 873|回复: 0
梦想CAD控件 2021.06.10更新
发表于 2021-6-11 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.修改在C#语言中,直接New一个临时标注对象不能修改它的属性问题
2.修改CAD布局转模型时,有对象丢失的问题.
3.修改MrxDbgUtils::selectEnt函数,不能支持点击填充对象内部选择问题
4.修改个别有OCS坐标系的填充对象显示位置发生成偏移的错误
5.修改WriteJpg函数,高度转0时,自动根据dwg图纸的宽高比计算
6.修改DrawDimRadial函数dLeaderLength不启作用问题
7.增加Mx_SetCmdString函数
8.修改MxDrawModifyTheColor对象在java语言中不能创建的问题
9.修改ExApp_ExportLayoutToDWG函数,在布局中有多个视口时,视口有图块时的情况下,转出丢失内容问题
10.增加绘射线
11.布局导出模型增加视口外边框的输出
12.自定义实体,支持EntGet
13.在没有图片文件时,就不计算图形对象外包,保证ZoomA的正确执行
14.增加触发动态拖放的更新显示函数:Mx_McEdJigUpDisplay
15.增加曲线转圆弧函数
16.修改MLine线时,会出错问题.
17.增加Mx_GetPreviewBmpFile函数,得到DWG的预览位图
18.增加图块剪切边界设置函数
19.修改CAD2017版本代码有些中文图纸,导出pdf乱码问题
20.修改凸度非常小的小段虚线圆弧显示可能不对的问题
GMT+8, 2025-5-1 02:55 , Processed in 0.191761 second(s), 23 queries , Gzip On.
