查看: 983|回复: 0
梦想CAD控件网页开发--图形数据库(文字样式)
发表于 2021-6-15 15:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字样式
DWG数据库中,文字样式存放在文字样式表中,表类名:
MxDrawTextStyleTable
,它的详细接口说明参考:http://www.mxdraw.com/help/IMxDrawTextStyleTable.htm文字样式表中每一条记录称为一种文字样式,类名:
MxDrawTextStyleTableRecord
,它的详细接口说明参考:http://www.mxdraw.com/help/IMxDrawTextStyleTableRecord.htm
文字样式是随图纸保存,不同的图纸使用的文字样式都可能会不一样。
文字样式设置命令:Mx_Style, 比如:
mxOcx.SendStringToExecute("Mx_Style")
调用样式界面,如下图:
文字样式主要属性有:字体文件名,大字体文件名,新建文本高度,新建文本宽度缩放比例,文字倾斜角度,TrueType字体数据等
DWG数据库默认总是有一个"Standard"文字样式,该文字样式不能被删除。
文字样式在线演示例子:点击此处在线演示
视频演示:
A. 当前文字样式
当前文字样式表示向DWG数据库添加一个文字对象时,使用的默认的文字样式,通过系统变量TEXTSTYLE操作,系统变量设置参考:
http://www.mxdraw.com/help_2_48.html
设置当前文字样式JS
            // 添加文字样式
            mxOcx.AddTextStyle1("MyTextStyle", "txt.shx", "hztxt.shx", 1);
            // 得到当前数据库
            var database =mxOcx.GetDatabase();
            // 设置当前文字样式
            database.CurrentlyTextStyle =  "MyTextStyle";
取当前文字样式代码:
var sCurrentTextStyle = database.CurrentlyTextStyle;
B. 添加文字样式
下面代码,得到当前数据库中的文字样式表,然后向样式表中添加一个文字样表记录
JS代码:
function CreateText(){
    //返回控件的数据库对象
    //返回数据库中的文字样式表对象
    var mxtst = database.GetTextStyleTable();
    var txtStyle = mxtst.GetAt("duanceng", true);
    if(txtStyle != null)
        // 当前数据已经有该文字样。
        // 如果被删除,就反删除。
        txtStyle.SetProp("unErase", null);
        return;
    //增加新的文字样式
    var mxtstr = mxtst.Add("duanceng");
    //设置样式
    //设置文字的TrueType字体,如果文字样式设置了TrueType字体,就不会使用前面设置shx字体
    //参数一为turetype字体名 参数二为是否粗写  参数三为是否斜写  参数四为windows字符集  参数五暂没使用
    mxtstr.SetFont("黑体", false, false, 0, 0);
    //返回文字的高度
    mxtstr.textSize = 5;
调用上面函数,增加"aa"文字样式
AddTextStyle("aa");
或者也可以这样:
使用ocx.AddTextStyle1(添加线形字体文字样式),ocx.AddTextStyle2(添加TrueType字体文字样式)添加文字,该函数详细接口说明参考:
比如VB代码
        MxDrawX1.AddTextStyle1 "MyTextStyle", "italicc.shx", "gbcbig.shx", 0.7
        MxDrawX1.TextStyle = "MyTextStyle"
        MxDrawX1.DrawColor = 255
        MxDrawX1.DrawText 0, 3000, "梦想绘图控件3.0 www.mxdraw.com", 100, 0, 0, 1
比如添加一个黑体字体的文字样式
       '添加TureType字体
        MxDrawX1.AddTextStyle2 "MyTrueTypeStyle", "黑体", 0.7
        MxDrawX1.TextStyle = "MyTrueTypeStyle"
        MxDrawX1.DrawText 0, 3150, "梦想绘图控件3.0 www.mxdraw.com", 100, 0, 0, 1
效果展示:
C. 得到所有文字样式
下面代码是遍历文字样式表中所有文字样式,并得到所有文字样式名,在遍历的循环中,得到每个文字样式记录对象,可以去修改它的属性
  function GetAllText() {
    var database = mxOcx.GetDatabase();
    // 得到所有图层名
    var sRet = null;
    //返回数据库中的文字样式表对象
    var spTextStyleTable = database.GetTextStyleTable();
    //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
    var spIter = spTextStyleTable.NewIterator();
    //移动当前遍历器位置
    for(;!spIter.Done();spIter.Step(true,true))
        //返回遍历器当前位置的记录
        var spTextStyleRec = spIter.GetRecord();
        //符号表记录名属性
        var sName = spTextStyleRec.Name;
        // 0零层不参加比较
        if(sName != "0")
            if(sRet == null)
                sRet = sName;
            else
                sRet = sRet +","+sName;
    alert(sRet);
D. 删除文字样式
在删除文字样式前,最好判断图上有没有文字对象正在使用该文字样式,如果有的话就不要删除文字样式
JS代码如下:
   function DelText() {
    var winWidth = 440;
    var winHeight = 140;
    var winLeft = (screen.width - winWidth) / 2;
    var winTop = (screen.height - winHeight) / 2 - 20;
    var str = 'dialogHeight:' + winHeight + 'px;dialogWidth:' + winWidth + 'px;dialogTop:' + winTop + 'px;dialogLeft:' + winLeft + 'px;resizable:yes;center:yes;status:no;'
    var rt = window.showModalDialog("Gettext.htm?tmp=" + Math.random(), "输入图层名", str);
    var txt;
    if (typeof (rt) == "undefined") {
        return;
    } else {
        var arr = rt.split(",");
        txt = arr[0];
    //返回数据库中的文字样式表表对象
    var TextStyleTable = database.GetTextStyleTable();
    //得到层表中的文字样式表对象
    var TextStyleRec = TextStyleTable.GetAt(txt, false);
    if (TextStyleRec == null)
        return;
    //删除对象
    TextStyleRec.Erase();
    alert("成功删除文字样式");
E.调用文字样式管理界面
Mx_Style是文字样式命令名
例如代码 JS:
mxOcx.SendStringToExecute("Mx_Style");
F. 修改文字对象的文字样式
文字对象都一个TextStyle属性,用这个属性可以设置,或取到文字对象的文字样式。
下面代码演示设置一个文字对象的字体为黑体,如果没有文字样式,就添加文字样式。
        var  ent = mxOcx.GetEntity("选择实体对象:");
        if(ent == null)
            return;
        // 得到数据库对象.
        // 得到文本式表.
        var textStyleTable = database.GetTextStyleTable();
        var sTextStyleName = "MyTextStyleName";
        // 得到文本式
        var textStyle = textStyleTable.GetAt(sTextStyleName, true);
        if (textStyle == null)
            // 如果没有就新建一个。
            mxOcx.AddTextStyle2(sTextStyleName, "黑体", 0.7);
        else
            // 如果被删除,就反删除。
            textStyle.SetProp("unErase", null);
            textStyle.SetFont("黑体", false, false, 0, 0);
        // 设置实体文字样式。
        ent.TextStyle = sTextStyleName;
        alert("已将该实体设置文字样式");
G. 得到图所有文字对象使用的字体文件
下面代码会遍历图上所有CAD文字对象,然后取它使用的字体信息
//返回数据库中的文字样式表表对象
// 定义选择集对象
        var ss = mxOcx.NewSelectionSet();
//构造一个过滤链表
        var spFilte = mxOcx.NewResbuf();
//得到当前空间的所有实体
        ss.AllSelect (spFilte);
// 遍历所有对象
        for(var i = 0;i <ss.Count;i++)
            var ent = ss.Item(i);
            // 得到对象使用的文字样式记录.
            var rec = textStyleTable.GetAt(ent.TextStyle);
            if (rec == null)
                continue;
            // 得到TrueType字体属性。
            var pTypeface = "";
            var bold = false;
            var italic = false;
            var charset = 0;
            var pitchAndFamily = 0;
            rec.Font(pTypeface,bold,italic,charset,pitchAndFamily);
            var sShxFileName;
            var sBigShxFileName;
            var sShxFileName1;
            // 如果TrueType字体名为空,表示使用的Shx字体。
            if(pTypeface.Length != 0)
                // 得到西文字体
                sShxFileName = rec.fileName;
                // 得到中文字体
                sBigShxFileName = rec.bigFontFileName;
               sShxFileName1=sShxFileName+sBigShxFileName;
                alert(sShxFileName1);
H. 文字显示号问题原因和解决办法
打开DWG时,图纸中使用的shx字体文件在本地电脑不能找到时,控件会默认使用缺省的字体txt.shx,hztxt.shx来代替,这样一般文字不会显示成问号,但是如果文字中的特殊符号在默认字体也一样找不到,这时就会显示成问号。 使用缺省的字体的代替的文字样式,可能会出现文字显示大小,样子不一至的效果。
这时最好的办法是,把需要使用的字体拷到MxDrawX.ocx所在目录的shx目录下,如果不知道当前用的MxDrawX.ocx在位置,可以命令行输入mx_about看到控件安装位置
如下图,打开图时,在命令行提示找不到字体
修改控件Iniset属性,Iniset="ShxPath=D:/shx"添加一个字体搜索位置,
修改控件Iniset属性, Iniset="DownLoadServerFont=Y",设置打开网络图纸时,自动下载服务器上的字体文件。默认不会下载.,服务器需要 设置MIME,增加shx文件类型支持.
修改控件Iniset属性, Iniset="SHXWEBSITEADDRESS=http://www.mxdraw.com/shx",设置字体下载位置
修改控件Iniset属性, Iniset="DefaultText=txt.shx", 设置缺省的shx文件
修改控件Iniset属性, Iniset="DefaultBigText=hztxt.shx", 设置缺省的big shx文件
GMT+8, 2025-4-5 02:48 , Processed in 0.179830 second(s), 24 queries , Gzip On.
