查看: 1028|回复: 4
[提问] 刚发现个其怪表的问题
发表于 2021-6-17 13:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq aaa (list "1" "2"))=====>'("1" "2")
(setq bbb (cons "1" "2"))==>'("1" . "2")
这样不相等可以理解
(setq bbb (cons "1" '("2")))==>'("1" "2")
(eq aaa bbb)
这样居然不相等
哦,找到问题了  用equal就好   居然犯这种低级问题eq判断约束的条件
equal判断值
发表于 2021-6-17 14:10:31 | 显示全部楼层
你就根本不懂 cons
cons 是 向表的头部添加一个元素,或构造一个点对 ,
点对
点对
点对
(cons 1 (cons 2 nil)) = (list 1 2)
(cons 1  2) /= (list 1 2)
发表于 2021-12-12 10:01:13 | 显示全部楼层
跟踪了一下list和cons,试验结果如下:
(cons 1 2)执行后内存中是:
D0 0C DB 12   00 00 00 00   03 00 00 00   05 00 00 00
数字1会变成3,数字2变成了5
D0 0C DB 12是个标记,表示是这数据结构是一个cons。它占用了16个字节(32位的acad2008)
(list 1 2)执行后内存中是:
D0 0C DB 12   00 00 00 00   03 00 00 00   28 6F 0C 13
D0 0C DB 12   00 00 00 00   05 00 00 00   00 00 00 00
它占用了32个字节,是两个cons组成的链表
(cons 2 nil)
(list 2)
(cons 2 nil)和(list 2)是完全等效的。
xtjd + 1 很给力!
发表于 2021-12-12 12:32:35 | 显示全部楼层
问题出在eq,eq用在判断表的时候,是不是同一个表,而不是表相等。
发表于 2021-12-13 09:21:26 | 显示全部楼层
高手如云,膜拜。
GMT+8, 2025-5-16 12:37 , Processed in 0.288147 second(s), 27 queries , Gzip On.
