查看: 4386|回复: 17
[提问] 请教视口视口比例设置及获取
发表于 2021-6-22 22:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问如何通过lisp设置视口比例及获取视口比例?
发表于 2023-11-9 14:13:34 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2021-6-25 14:31
自定义比例:(vla-get-customscale(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
标准比例:(vla-get-standards ...
vla-get-standardscale,既然说"standard",应该是“标准”的吧
三种情况:
一,standard的值非1(standard2的值等于standard的值),得到的数值,就是“比例列表”的第几行的比例
例如:        5,   就是比例列表的第5行,即"1:5"
               14, 就是比例列表的第14行,即"1:100"
二,standard的值是1,standard2的值非1,则仍为"比例列表"的第几行的比例,此时的比例值为自定义比例
例如:        10, 就是比例列表的第10行,即"1:27";"1:27"为自定义比例,非初始的标准比例,定为了standard2
三,standard和standard2的值均为1,则要通过计算,因为"比例列表"中没有此比例
发表于 2021-6-26 20:42:52 | 显示全部楼层
快捷键  sv  视口比例
(defun c:sv (/ bl)
(if (setq bl (getreal "\n视口比例1:"))
(command "zoom" "s" (strcat (rtos (/ 1.0 bl) 2 10) "xp")))
(princ))
快捷键  svv  视口比例查询
(defun c:svv (/ ent)
(prompt "选择需要查询比例的视口:")
(setq  ent (entget (ssname (ssget ":S" '((0 . "viewport"))) 0)))
(princ (strcat "\n视口比例为:1:" (rtos (/ (cdr(assoc 45 ent))
(cdr(assoc 41 ent))) 2 0) "\n"))
(princ))
这个论坛上有
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
(setq bl (getreal "\n输入视口设置比例:")) (setq OBJECTS (ssget "x" '((0 . "viewport")))) (setq ENT (entget (ssname OBJECTS 0))) (command "mview" "l" "off" ent "") (setq xbl (* bl (cdr(assoc 41 ent)))) (setq ent1 (subst (cons 45 xbl) (assoc 45 ent) ent)) (entmod ent1)
发表于 2021-6-23 11:49:49 | 显示全部楼层
(getvar "screensize")
(getvar "viewsize")
 楼主| 发表于 2021-6-24 06:54:29 | 显示全部楼层
谢谢,但我希望能获取自定义比例或标准比例
发表于 2021-6-25 10:40:59 | 显示全部楼层
那两个是灰色的   不可设置的,即使lisp  ax arx 都不行
发表于 2021-6-25 13:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 14:09:07 | 显示全部楼层
点取某视口,并获取自定义比例    (strcat "1:" (rtos(/ 1 (vla-get-CustomScale (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))))) 2 0))
发表于 2021-6-25 14:31:01 | 显示全部楼层
标准比例:(vla-get-standardscale(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
(vla-get-standardscale2(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
标准比例不准确用自定义比例换算
 楼主| 发表于 2021-6-27 21:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教!
 楼主| 发表于 2021-6-27 21:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
视口比例获取解决。再请问:在视囗显示锁定情况下,能否通过LISP进行视口自定义比例设置?
GMT+8, 2025-8-22 04:25 , Processed in 0.169807 second(s), 28 queries , Gzip On.
