查看: 3888|回复: 22
[函数] 纯lsp用Miller-Rabin算法求千万亿级别(16位数字)的质数,速度为毫秒级
发表于 2021-6-24 00:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:该算法核心源于网络
(try-isPrime 4330632126147343 8)
4330632126147343这是用这个函数求出来目前最大的质数,你们可以试试传统算法,lsp验证一个这样级别的质数需要多少时间,反正我的电脑估计一个星期都可能跑不出来,几乎达到双精度的极限,感觉再往上就要用字符串来模拟数值计算了
;;快速乘取模
;;快速求出(a*b)mod m 的值
(defun quickMulMod(a b m / ret)
        (setq ret 0)
        (while (not(zerop b))
                (if (not(zerop(rem b 2)))
                        (setq ret(rem(+ a ret)m))
                (setq
                        b(fix(/ b 2))
                        a(rem(* a 2.)m)
        (fix ret)
;;快速幂取模
;;快速求出(a^b)mod m 的值
(defun quickPowMod (a b m / ret)
        (setq ret 1)
                        (setq ret(quickMulMod ret a m))
                (setq
                        b(fix(/ b 2))
                        a(quickMulMod a a m)
        ret
;;判断一个整数是否为质数
;;lsp中最大的整数为2147483647,超过则自动转为实数
;;本函数求出来的最大质数为4330632126147343,几乎达到双精度的极限
;;参数为一个整数,第二个参数为猜测次数,建议用8
(defun try-isPrime (n tt / a d i j k k2 r ret x)
        (setq tt (min (- n 3) tt))
        (if (or(> n 4330632126147343)(< n 2))(princ"\必须输入3-4330632126147343的整数"))
        (if (= n 2)
                T
                        (setq d(1- n)
                                r 0
                        (while (zerop(rem d 2))
                                (setq r(1+ r)d(/ d 2))
                        (setq i 0 k t ret t)
                        (while (and k(<= (setq i(1+ i)) tt))
                                (setq a(try_Ran-fix 2(- n 2))
                                        x(quickPowMod a d n)
                                (if(not(or(= x 1)(= x (1- n))))
                                                (setq j 0 k2 t)
                                                (while (and k2(<= (setq j(1+ j)) r))
                                                        (setq x(quickMulMod x x n))
                                                        (if (= x(1- n))
        (setq k2 nil)
                                                (if k2
                                                        (setq k nil ret nil )
                        ret
参与人数 3明经币 +5 金钱 +30 收起 理由
tigcat + 1 这个很厉害,把高飞鸟大神和gaics大侠都吸.
highflybird + 3 + 30 很给力!
gaics + 1 很给力!
发表于 2021-6-26 16:11:05 | 显示全部楼层
用cad2010,加载函数,控制台输入后提示“必须输入3-4330632126147343的整数nil”,海哥给的那个数用这个函数是不是不能验证啊?这个程序只能验证,我觉得加个功能,改成a0-b0,然后princ “符合的质数”
把海哥函数套了下,写了这个代码
(defun c:qzs (/ a0 b0 lst pp)
  (setq a0 (getreal "\n请输入起始正整数(不能<2):"))
  (setq b0 (getreal "\n请输入结束正整数(有限值,但相信你不会这么输这么大:"))
  (setq lst nil)
  (while (<= a0 b0)
    (if        (try-isprime a0 8)
      (setq lst (cons a0 lst))
    (setq a0 (1+ a0))
  (setq lst (reverse lst))
  (if  lst
      (princ "\n符合要求的数如下(正确率99.99%,程序是靠猜测的):")
      (foreach pp lst
        (princ (strcat "\n" (rtos pp 2 0)))
    (princ "\n未发现符合要求的数(正确率99.99%,程序是靠猜测的)")
  (prin1)
(prompt "\n***********<c:qzs>****求解质数")
(prin1)
提示很清楚了,你输入的数大于4330632126147343  发表于 2021-6-26 16:18
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:14:03 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-6-24 09:56
参数tt是起啥作用?  (setq i 0 k t ret t)似乎不对,应该是 (setq i 0 k tt ret tt),,不然k和ret变量值为 ...
怎么可能不对,本来就是要是逻辑值为T,k跟ret设计就是一个布尔值,你赋值为tt想干嘛(虽然你改了也能跑,但属于瞎改)??
其实这个是Miller-Rabin算法,他验证一个质数并不是100%的,当tt取值为8时,正确率为,99.99999%,即1-4^(-8)
发表于 2021-6-24 20:03:34 | 显示全部楼层
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
tryhi + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-6-24 00:33:28 | 显示全部楼层
(defun try_Ran-fix(n m)(fix(+ n (rem (getvar "CPUTICKS")(- m n -1)))))
补一个函数
发表于 2021-6-24 09:56:06 | 显示全部楼层
参数tt是起啥作用?  (setq i 0 k t ret t)似乎不对,应该是 (setq i 0 k tt ret tt),,不然k和ret变量值为逻辑值T了。
怎么可能不对,本来就是要逻辑值为T,k跟ret设计就是一个布尔值,你赋值为tt想干嘛  发表于 2021-6-24 10:16
发表于 2021-6-24 13:06:31 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2021-6-24 10:14
怎么可能不对,本来就是要是逻辑值为T,k跟ret设计就是一个布尔值,你赋值为tt想干嘛(虽然你改了也能跑 ...
看到你前面自定义函数里设置ret为数值变量,还以为是同一个变量。
发表于 2021-6-24 15:12:52 | 显示全部楼层
已经验证100万以内没有反例。
tryhi + 1 赞一个!
发表于 2021-6-26 16:53:05 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-26 16:11
用cad2010,加载函数,控制台输入后提示“必须输入3-4330632126147343的整数nil”,海哥给的那个数用这个函 ...
是的,没看清,不过还是没明白的是,超出范围的整数是要怎么用这个函数验证是不是质数呢?
GMT+8, 2025-10-2 07:16 , Processed in 0.151301 second(s), 28 queries , Gzip On.
