查看: 1708|回复: 3
非图形数据的创建为何老是失败.
发表于 2004-3-23 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq xjec '((0 . "record")
(100 . "acdrecord")
(1 . "xxxx")
(10 0 0 0)
(300 . "1")
(301 . "0.7")
(302 . "1")
(303 . "180")
(304 . "10")
xname (entmakex xjec)
) (dictadd (namedobjdict) "BZD" xname)
发表于 2004-3-23 21:41:00 | 显示全部楼层
有这个东西吗?注意要理解要创建对象的组码意义,并且LISP不能创建自定义对象
 楼主| 发表于 2004-3-24 13:09:00 | 显示全部楼层
我是想把一个lisp程序的参数保存在当前的DWG图形里,
每个DWG的参数不尽相同,所以用注册表和ures变量肯定不行.
如果使用图形扩展数据来保存,则explode后就失去了.
我觉得建立和使用非图形数据是最好的办法.
有更好的解决办法吗?
发表于 2004-3-24 20:01:00 | 显示全部楼层
用xrecord,帮助文件中有例子,自己看看吧
GMT+8, 2025-5-13 17:31 , Processed in 0.168117 second(s), 26 queries , Gzip On.
