查看: 4012|回复: 4
[2021] AutoCAD 2022 经常出现很奇怪的线
发表于 2021-6-29 09:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 有点像标注的直线和弧线, 莫名其妙就出现.
不可选, 刷新后还在, 但是切换布局后就不见了
发表于 2021-6-29 14:45:36 | 显示全部楼层
关闭硬件加速试试
 楼主| 发表于 2021-6-29 17:10:58 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2021-6-29 14:45
关闭硬件加速试试
谢谢回复, 关掉硬件加速确实正常了, 但是显示速度降低很多, 有什么两全的解决方法吗
发表于 2022-3-13 10:01:07 | 显示全部楼层
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/Unwanted-linework-appears-when-opening-drawings-in-AutoCAD-2015.html
AutoCAD图形中出现随机线条作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
原因:启用了线平滑
解决方案:要解决此问题,请尝试以下操作:
·        禁用平滑线显示。在AutoCAD 的命令行中,键入 LINESMOOTHING 并将其设置为关闭0(零)。
注意:
·        也可以在“图形性能”窗口中关闭平滑线显示(使用 GRAPHICSCONFIG 命令)。在 AutoCAD2019 及更高版本中,必须单击“详细信息”按钮才能看到其复选框。
·        在 AutoCAD 2016 和 2017 中,平滑线显示无法禁用,除非先禁用高质量几何图形。在命令行中输入 HQGEOM 并将其设置为关闭,然后关闭 LINESMOOTHING。
·        DWGTrueView 中没有命令行。使用状态栏上的 GRAPHICSCONFIG 按钮调出“图形性能”窗口。
·        AutoCADfor Mac 2015 中不存在 LINESMOOTHING 系统变量。此解决方案不适用于该程序版本。
另请参见:
·        AutoCAD 中的光标轨迹
·        关于内存调节
hkzhq + 1
发表于 2022-3-13 17:46:58 | 显示全部楼层
楼上兄弟,你高手呀。
GMT+8, 2025-11-18 05:40 , Processed in 0.165040 second(s), 28 queries , Gzip On.
