查看: 2889|回复: 7
[2021] 网络许可之怪象——服务有许可但启动软件出错
发表于 2021-7-2 16:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入手一台Thinkbook14,安装AutoDesk部分产品,多个产品网络许可均没问题,但到安装Revit 2021 后,启动时却出错。多次重新配置网络许可,也改变过安装位置等,但均靠失败。奇怪的是,lmtools 中明明显示 Revit 的许可是有效的,但就是在启动出错。而且其他的电脑上,同样的lic.dat文件,只是文件头部分按电脑的实际名称和MAC修改的不同,却很正常。真是百思不解。
可能是这台机的的系统中,安装有相关的app或者驱动,导致的问题?毕竟换台机器就是好的...  发表于 2021-7-4 09:56
发表于 2021-7-4 15:08:41 | 显示全部楼层
给您一个排查建议,不保证100%可行,但多数情况下能够搞定。
1、查一下防火墙有没有拦截revit的网络通信或者127.0.0.1这个ip。
这个不一定是Windows防火墙的锅,可能你安装的其他杀毒软件也直接或者间接带了防火墙功能。如果是直接提供的功能,可以在Windows的安全中心里查询一下。如果是间接提供的功能,那只能把所有后台程序关了然后一个个查。
2、查一下许可证服务器地址是不是输错了。桌子的许可助手能打出一组json,在里面能看到服务器地址。这个时候可能也需要查一下注册表和环境变量,有时候那边弄错了也会导致这个问题。
3、查一下是不是pj失效了。后装的程序有可能会将先前的pj还原回去。
pym
谢谢!  发表于 2021-7-5 19:44
发表于 2021-7-5 15:21:30 | 显示全部楼层
没有玩过这个
 楼主| 发表于 2021-7-5 19:42:47 | 显示全部楼层
没招了,而且在实在没办法的情况下,打算卸载后重装试试,结果卸载并删除硬盘中所有相关文件,并在清理注册表后,却无法安装,总提示已安装,真是醉了!看来只有重装系统试试了。
 楼主| 发表于 2021-7-5 19:47:24 | 显示全部楼层
本人也知之甚少。主要是想在用AutoCAD Plant 3D时,用来绘制与之相关的厂房和结构等。
 楼主| 发表于 2021-7-8 22:48:07 | 显示全部楼层
哈哈,终于找到问题了。
不过还是重装系统才安装了Revit的,用了多种理清卸载残留的软件,也用注册表软件清理了注册表,还是无法安装。解决问题后,觉得原来打算卸载重装就是一个错误的举动。
问题没解决时,真是一筹莫展。而一旦解决了,却感到原来是如此简单。
问题就出在笔记本有多个mac上,本身带了板载网卡,还有无线网卡,再因为要装另外一个特殊的软件,还安装一个虚拟网卡。解决的方法就是:把本本中的多个网卡的MAC都要写到lic.dat中,每个mac之间保留一个空格,最后一个也需要在最后加一个空格。就这么简单。
有趣的是:AutoCAD 和 AutoCAD Plant 3D 随便用哪个 mac 都可以,但像 Inventor、Revit 就不行了,会挑网卡,把所有 网卡的 mac 都写到 lic.dat 中,就会自动找到对应的 mac 。
希望本人走过的弯路对要在笔记本上安装多个 AutoDesk 软件的朋友有所帮助。
GMT+8, 2025-6-17 04:21 , Processed in 0.200424 second(s), 28 queries , Gzip On.
