查看: 1375|回复: 2
[提问] 如何静默方式保存CAD图层状态,不回显到命令行,不弹出文本窗口
发表于 2021-7-4 19:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:lAyAS2 (/ LS_Ord_N)
  ;(setq order (strcase order))
  (if (not (or (= (type $LayerState$) 'LIST)
               (= $layerState$ nil)
    (setq $layerState$ nil)
  (graphscr)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq        LS_Ord_N
         (strcat "LS-" "ORD" (itoa (+ (length $LayerState$) 1)))
  (vl-cmdf "_.layer" "A" "S" LS_Ord_N "" "" "");如何静默保存图层状态,不要回显到命令行,也不要弹出文本窗口;
  (setq $LayerState$ (cons (cons order LS_Ord_N) $LayerState$))
  (setvar "CMDECHO" 1)
 楼主| 发表于 2021-7-4 19:05:10 | 显示全部楼层
采用layerstatesave命令,也无法静默方式。即不要弹出对话框,不要回显到命令行文本窗口,也不要总是闪烁一下文本窗口。
发表于 2022-7-12 22:58:18 | 显示全部楼层
sfzyr 发表于 2021-7-4 19:05
采用layerstatesave命令,也无法静默方式。即不要弹出对话框,不要回显到命令行文本窗口,也不要总是闪烁一 ...
(layerstate-restore "lay8" nil 5)
GMT+8, 2025-12-21 05:09 , Processed in 0.167086 second(s), 24 queries , Gzip On.
