查看: 7863|回复: 24
[已解答] boudary生成边界时存在的问题
发表于 2021-7-7 11:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
顾版主,请教您一个boudary命令生成边界时出现的问题,在2010版本后boundary生成边界时会自动忽略边界小折点,造成利用该边界计算区域面积出现误差,不知道是什么原因造成的?之前的版本不会出现这样的问题。
最佳答案
查看完整内容
我解决方法就是所有线有交点的地方断开,直接reg生成每个面域,然后每个面域炸开生成多边形=边界。这样小折角就不受显示界面影响了.
发表于 2021-7-7 11:55:57 | 显示全部楼层
wanghangshun + 1 赞一个!
发表于 2021-7-7 18:27:44 | 显示全部楼层
尽量将视图放大
发表于 2021-7-8 01:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
请问还有其他解决方案吗?
 楼主| 发表于 2021-7-8 08:55:17 | 显示全部楼层
问题的补充材料
 楼主| 发表于 2021-7-8 08:57:55 | 显示全部楼层
应该不是显示的问题,编写的生成边界计算面积的程序在2010之前的版本中运行都正常,在2010之后的CAD中才会出现这个问题.
发表于 2021-7-8 09:13:31 | 显示全部楼层
图像无效,我最高版本装到2020,能否转个低版本测试?
发表于 2021-7-8 09:21:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 10:28:36 | 显示全部楼层
boundary测试文件2004版
发表于 2021-7-8 11:07:39 | 显示全部楼层
bhatch,然后选择线,生成填充,填充再转多段线
GMT+8, 2025-7-6 12:04 , Processed in 0.180415 second(s), 27 queries , Gzip On.
