查看: 4427|回复: 21
[源码] (07.15更新)交互式选择图层对话框通用函数(想要几行就几行)
发表于 2021-7-7 13:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本函数已经内置了dcl,所以想要几行都可以,根据你的表的长度来
07.15更新,消除了选图层时,按esc键直接退出的尴尬,现在按esc键后直接返回对话框
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2021-7-17 08:25:39 | 显示全部楼层
你好大佬,使用中想到两个问题,可否劳驾帮忙指导修改一下呀,就是dcl界面出现的情况下,按esc是默认执行的,不会取消. 我如果想按了esc直接取消,不要执行操作,需要怎么改呀,再就是,如果你这个代码扩展一下的时候,想每个拾取按钮,都赋予不同的功能,要怎么才能为每个拾取按钮各自定义功能呀,DCL不怎么会玩,求教大佬可否在你源码的基础上,再帮扩展一下呀,拜谢了。
发表于 2021-7-17 15:43:04 | 显示全部楼层
yjtdkj 发表于 2021-7-17 14:43
不同的按钮不同的功能,那就需要重写了。因为需要为每一个按钮赋功能
之前那个版本也是,按了esc,也还是会执行下面的代码,不会中断,能麻烦再分享一个每个按钮不同操作的版本吗,拜托了,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-7-23 08:57:03 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2021-7-17 15:43
之前那个版本也是,按了esc,也还是会执行下面的代码,不会中断,能麻烦再分享一个每个按钮不同操作的版 ...
上传了固定的三行图层拾取对话框,这样你就可以分别修改成你想要的功能了
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2021-7-7 14:10:16 | 显示全部楼层
正在研究类似的问题  谢谢分享
发表于 2021-7-7 18:18:08 | 显示全部楼层
谢谢!分享程序!!!!
发表于 2021-7-8 22:12:50 | 显示全部楼层
必须回头再点个赞,可帮了大忙了,非常感谢分享的这个代码,感谢感谢,帮你把帖子顶起来!!!!
发表于 2021-7-9 16:35:09 | 显示全部楼层
顶一个,学些下
发表于 2021-7-9 16:53:09 | 显示全部楼层
没看懂。尴尬
xj6019 + 1 淡定
发表于 2021-7-11 10:57:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 09:16:28 | 显示全部楼层
有更新哦,可以重新下载
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2021-7-15 11:37:51 | 显示全部楼层
yjtdkj 发表于 2021-7-15 09:16
有更新哦,可以重新下载
感谢提醒,看看都更新了啥
GMT+8, 2025-5-14 07:40 , Processed in 0.243265 second(s), 29 queries , Gzip On.
