查看: 35258|回复: 56
[2022] AutoCAD 2022.1 Update
发表于 2021-7-16 23:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2022.1 Update 更新补丁(2021 年 7 月 13 日):
Autodesk AutoCAD LT 2022.1 Update 更新补丁(2021 年 7 月 13 日):
正式版产品(product)版本
S.51.0.0  AutoCAD 2022
装2022.0.1更新补丁后的产品(product)版本
S.74.0.0  AutoCAD 2022.0.1
装2022.1更新补丁后的产品(product)版本
S.113.0.0  AutoCAD 2022.1
AutoCAD_2022.1_Update
2022.1Update
涵盖的产品和版本
AutoCAD 2022, AutoCAD Architecture 2022, AutoCAD Electrical 2022, AutoCADMEP 2022, AutoCAD Map 3D 2022, AutoCAD Mechanical 2022, AutoCAD Plant 3D 2022,AutoCAD Raster Design 2022, & Design Suite 2022
 楼主| 发表于 2021-7-16 23:40:16 | 显示全部楼层
2021年 7 月 13 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
工程图比较
比较包含使用 _INSERTCONTENT 命令插入的对象的图形时发生偶然性崩溃。
在比较结果中打开/关闭“无差异”选项时发生偶然性崩溃。
常规
在使用某些特定显卡打开图形后切换布局时发生偶然性崩溃。
在创建某些新图形后注销并退出 Autodesk Account 时发生偶然性崩溃。
当 DST 文件存储在  Desktop Connector 中,而另一用户打开已在“图纸集管理器”中打开的图纸时发生偶然性崩溃。
在 Desktop Connector 处于脱机状态的情况下重新打开云图纸集文件时发生偶然性崩溃。
将某些特殊块添加到“收藏夹”选项卡或在“块”选项板中浏览包含某些特殊块的图形时发生偶然性崩溃。
如果将 DRAGMODE 设置为 Auto,则对多个对象使用 MOVE 或 MIRROR 命令时发生偶然性崩溃。
使用快捷菜单更改视觉样式时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
计数
插入新计数表时,将应用当前表格样式的所有已定义设置。
在“计数”选项板处于打开状态的情况下切换到三维视觉样式时,现在会显示剪裁的外部参照边界。
在“计数”选项板上,当块移动到已关闭或已冻结的图层时,计数数字现在会更新。
提高了在“计数”选项板处于打开状态的情况下绘制多段线时的性能。
显示
当取消固定处于最小化状态的功能区时,功能区会正确显示。
在 DirectX 12 中打开时,会显示特定图形中的某些三维对象。
切换到某些三维视觉样式时,实体边会正确显示。
编辑
提高了在光栅图像上平移时的性能。
编辑某些图形中的样条曲线时不再会导致 AutoCAD 挂起。
使用 OSNAP 和光标设置时,对象捕捉更精确。
输入的三维对象可以缩放到正确的比例因子。
使用 MEASURE 命令插入的块可以按预期缩放。
某些圆弧对象将按预期进行修剪。
打印
外部参照中的 TIF 对象已使用特定绘图仪驱动程序成功打印到文件。
完成安装 HPGL2 驱动程序,包含较大光栅的图形将正确打印到文件,而不会出现任何内存问题。
使用 hpg216.hdi 驱动程序时,将正确打印图形,而不会出现任何内存问题。
可以选择默认的 Windows 系统打印机,而不会在“打印”对话框中显示任何错误。
OLE 表格单元将按预期打印为  PDF(黑色文字,白色背景)。
发布为 PDF 时,将保留原始文字格式。
打印预览和打印硬拷贝结果在某些特定绘图仪驱动程序上正确显示。
可以在 Spirit 绘图仪驱动程序上正确设置自定义页面图纸尺寸。
选定图纸尺寸和页边距的单位类型与“绘图仪配置编辑器”中的当前设置相匹配。
性能
在启用硬件加速后,提高了在 AutoCAD Civil 3D 图形中执行缩放和平移操作时的性能。。
提高了使用某些绘图仪样式将一些图形打印为 PDF 时的性能。
提高了从“开始”选项卡访问 Autodesk Docs 文件时的性能。
提高了使用 NVIDIA 显卡时光标移动的性能。
跟踪
“跟踪”选项板将自动刷新并显示当前图形的正确状态。
常规
即使运行 PURGE 命令后,也将成功保存包含 AutoCAD Civil 3D 对象的图形。
使用较大坐标时,对象捕捉将正确识别相交多段线。
RENDERONLINE 命令现在将通过专用工具集在图形中按预期工作。
使用 SHARE 命令共享指向图形的链接时,将成功生成 Web 链接。
当 HPLINETYPE 系统变量设置为 1 时,将在比较模式下按预期检测图案填充对象。
图纸修订编号和其他图纸集特性将在“图纸集管理器”中正确反映。
应用程序窗口的“最小化”、“最大化”和“关闭”按钮现在将按预期显示并工作。
折弯线可以添加到远离原点的垂直标注。
切换应用程序焦点时,浮动图形文件选项卡将粘滞在屏幕边缘。
 楼主| 发表于 2021-7-18 11:30:41 | 显示全部楼层
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/CHS/?guid=AUTOCAD_2022_UPDATES
AutoCAD 更新
2021 年 7 月 13 日
这些发行说明包含与该 Update 的安装和内容有关的重要信息。
AutoCAD 2022 中的新增功能
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Advance Steel。您可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2022
  • AutoCAD Architecture 2022 工具集
  • AutoCAD Electrical 2022 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2022 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2022 工具集
  • AutoCAD MEP 2022 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2022 工具集
  • Autodesk Advance Steel     2022
  • Autodesk Civil 3D 2022
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 S.113.0.0 AutoCAD 2022.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 S.113.0.0 AutoCAD 2022.1。
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2022 时,可能会导致发布为 PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2022.1 更新和 AutoCAD Electrical2022.0.1 更新。
可用的更新卸载此更新
Windows 10
  • 单击开始,然后单击控制面板
  • 单击程序
  • 单击程序和功能
  • 程序和功能窗口的左侧窗格中,单击查看已安装的更新
  • 在更新列表中找到相应更新。单击卸载
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
·        2022.1 Update
·        2022.0.1 Update
 楼主| 发表于 2021-7-18 11:04:30 | 显示全部楼层
幸好有你 发表于 2021-7-17 22:51
这次的更新包并不是很大,我个人主力是2013,2022或2021只用来转格式和文件比较用,那个按住左键拉光标那个快 ...
op选项-选择集-选择集模式-隐含选择窗口中的对象-允许按住并拖动以进行套索选择(取消勾选)
(setvar "pickauto" 5) ;2015及以上版本,5:支持套索选择
隐含选择窗口中的对象
在对象外选择了一点时,初始化选择窗口中的图形。(PICKAUTO 系统变量)
从左向右绘制选择窗口将选择完全处于窗口边界内的对象。从右向左绘制选择窗口将选择处于窗口边界内和与边界相交的对象。
允许按住并拖动对象
控制窗口选择方法。(PICKAUTO 系统变量)
如果未选择此选项,则可以用定点设备单击两个单独的点来绘制选择窗口。
允许按住并拖动以进行套索选择
如果未选择此选项,则可以用定点设备单击并拖动来绘制选择套索。
发表于 2021-7-17 12:55:46 | 显示全部楼层
666  支持,第一时间共享 辛苦
发表于 2021-7-17 14:17:58 | 显示全部楼层
感谢!
1、这次不知道有没有解决笔记本电脑上双显卡时N卡启用硬件加速后鼠标迟滞的问题。
2、@编程小子 的前一个版本能否直接更新安装?因为工程忙没有时间去测试这个。。。
放心升级吧,直接安装即可,不需要重新激活  发表于 2021-7-19 10:11
发表于 2021-7-17 15:00:02 | 显示全部楼层
刚升级就发现了一个bug 文字在缩小到一定的大小时会变成方框
发表于 2021-7-17 16:56:55 | 显示全部楼层
那是为了节省内存,进行了简化显示。并不是bugger
发表于 2021-7-17 17:18:11 | 显示全部楼层
应该吧 不过流畅方面确实有很大的改善  鼠标也不会有拖拽感了  硬件加速方面也比之前好多了
发表于 2021-7-17 17:26:22 | 显示全部楼层
希望能改进块编辑和在位编辑速度性能。
发表于 2021-7-17 18:34:32 | 显示全部楼层
原版怎么激活啊?原版好用吗,有没有用2022原版的
GMT+8, 2025-5-22 23:12 , Processed in 0.241048 second(s), 31 queries , Gzip On.
