查看: 1552|回复: 9
[讨论] 程序标注,标注文字的颜色改
发表于 2021-7-22 20:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 选择对象: ((-1 . <图元名: 2168b42f8e0>) (0 . "DIMENSION") (330 . <图元名: 216854359f0>) (5 . "202BEA6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "B_标注层") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D989") (10 416332.0 30895.5 0.0) (11 415930.0 28645.5 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 4500.0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "模型标注") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 415492.0 26395.5 0.0) (14 415492.0 30895.5 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 1.5708) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
  2. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  3. 选择对象: ((-1 . <图元名: 2168b42fbd0>) (0 . "DIMENSION") (5 . "202BED5") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 2168b42fca0>) (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 2168b42fd40>) (102 . "}") (330 . <图元名: 216854359f0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "B_标注层") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D992") (10 417163.0 30895.5 0.0) (11 416761.0 28645.5 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 4500.0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "模型标注$0") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 415492.0 26395.5 0.0) (14 415492.0 30895.5 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 1.5708) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
上面二个组码,标注文字的颜色,不同,是哪个控制的啊?
请教各位。
 楼主| 发表于 2021-7-22 20:49:20 | 显示全部楼层
dimension 查了组码表,没有找到,标注文字颜色。
发表于 2021-7-22 22:23:32 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B1%EA%D7%A2
参考看一下这个里面的分析,可能会有用。
发表于 2021-7-23 08:25:43 | 显示全部楼层
很明显组码3的标注样式不一样
 楼主| 发表于 2021-7-24 18:41:26 | 显示全部楼层
xtjd 发表于 2021-7-23 08:25
很明显组码3的标注样式不一样
'(178 . 256)        ;DIMCLRT 通用 标注文字的颜色
应该是这个吧。
 楼主| 发表于 2021-7-24 18:46:37 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2021-7-22 22:23
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=169636&highlight=%B1%EA%D7%A2
参考看一下这个里面的 ...
    非常感谢!
 楼主| 发表于 2021-7-24 18:47:12 | 显示全部楼层
如何在标注的尺寸中,加直径符号呢?
发表于 2021-7-26 13:40:29 | 显示全部楼层
shcvip 发表于 2021-7-24 18:47
如何在标注的尺寸中,加直径符号呢?
(1 . %%C<>)
 楼主| 发表于 2021-7-29 08:56:35 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-5 23:22:51 | 显示全部楼层
;;; 运行后增加下面一行。.
  (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "L" ) 0 )) "textcolor" 2)
GMT+8, 2025-5-16 18:48 , Processed in 0.261489 second(s), 24 queries , Gzip On.
