查看: 1506|回复: 8
[经验] autocad2021 的 fas 文件不向下兼容问题
发表于 2021-7-27 05:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当 lispsys = 1 时,其编译的 fas 文件不能在低版本中加载。
当 lispsys = 0 时,其编译的 fas 文件可以在低版本中加载。
如果要发布 编译的 lisp 文件时注意一下。
@lisp 插件云端管理器下载后拖入CAD绘图区即可。
@lisp主页
发表于 2021-7-27 22:50:03 | 显示全部楼层
把Fas5改成Fas4就可以识别了。第七个字节的53D改成52D
发表于 2021-7-27 08:03:43 | 显示全部楼层
lispsys 未知命令。
发表于 2021-7-27 10:12:07 | 显示全部楼层
低版本cad只认识FAS4, lispsys=1时生成的fas是FAS5文件头不一样了
 楼主| 发表于 2021-7-27 12:39:57 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2021-7-27 08:03
lispsys 未知命令。
2020 新增的变量,用于区分是 ansi  还是 unicode.
发表于 2021-7-28 09:31:18 | 显示全部楼层
我的就是2020版呀,没有这个命令。
 楼主| 发表于 2021-7-28 10:31:34 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2021-7-28 09:31
我的就是2020版呀,没有这个命令。
好吧 是2021 新增的。
发表于 2021-7-28 10:41:01 | 显示全部楼层
我去问问有云批打里是不是可以改一下:P
GMT+8, 2025-10-2 08:35 , Processed in 0.202620 second(s), 28 queries , Gzip On.
