查看: 5085|回复: 15
[2022] 偶尔发现的AutoCAD 2022 全屏 —— 完美
发表于 2021-8-3 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在拖动AutoCAD 2022 的文件标签,重新排列时,无意中把一个dwg文件标签拖离了标签区域,发现成了一个没有任何工具栏的独立的图形界面,按最大化按钮后,整个绘制界面布满显示器,达到美的全屏!类似于2004以前版本可用的Full_Screen全屏插件的效果,真是太方便了!再测试AutoCAD 2021,发现无法将标签拖出,所以这个拖出达到全屏应该是 2022 未公开的一个特性。有兴趣的朋友不妨试试。
发表于 2021-8-4 09:51:17 | 显示全部楼层
关于这个特性,在测试阶段,与开发团队讨论过此部分的设计。在UI上,MDI还是SDI,一直是个很难取舍的问题。Office 在摇摆了几次之后,目前是站到了SDI这边。AutoCAD 的这种把Doc拖出去成为单独的窗口,本质上还是MDI。而且这个拖出去的窗口,如果只是看看图,还是没问题的;但如果想要在其中工作,就不合适了(没有其他的UI部件和视觉反馈)。
发表于 2021-8-4 12:02:50 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2021-8-4 09:51
关于这个特性,在测试阶段,与开发团队讨论过此部分的设计。在UI上,MDI还是SDI,一直是个很难取舍的问题。 ...
能不能和开发咨询一下,天正+CAD2022,标题栏显示不了天正的版本号是怎么回事,问过天正的客服,他们说CAD2020以后的版本都不支持,他们也不知道怎么回事2016能显示
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:22:05 | 显示全部楼层
回过来查看AutoCAD 2022的新特性,浮动窗口的确是2022的一个新特性。去年测试时倒没太在意。把某个图形文件拖出,浮动于AutoCAD 界面之上,对于某些特定的场合,很有用处的,如要同时对比编辑两个或多个(可同时拖出多个,不过要同时显示多个文件,最好电脑连接多个显示器)图形文件时,不需要来回切换文件标签或打开多个AutoCAD。
要取消独立显示的图形文件,只要把它退出最大化后,拖回到文件标签中即可。
发表于 2021-8-3 21:20:09 | 显示全部楼层
刚发布没几天就发现了
发表于 2021-8-4 09:34:50 | 显示全部楼层
你们新版都跟进了,羡慕你们的电脑配置哦
发表于 2021-8-4 11:04:51 | 显示全部楼层
在发布的时候都是先看新特征,没有安装就知道了
发表于 2021-8-4 13:25:06 | 显示全部楼层
不是所有的电脑不显示,应该显卡的问题
发表于 2021-8-4 15:45:27 | 显示全部楼层
CAD2022原来是显示的,打完2022.1的补丁后就不显示了
发表于 2021-8-5 13:38:12 | 显示全部楼层
真正的AutoCAD全屏之前在 Mac OS 上就实现了,windows版目前还不完美
AutoCAD for mac 的全屏,详见我在知乎上的文章  发表于 2021-8-5 14:36
GMT+8, 2025-5-13 14:45 , Processed in 0.171463 second(s), 27 queries , Gzip On.
