查看: 2344|回复: 9
[源码] 提取字符串中的数字,若有则返回实数
发表于 2021-8-15 14:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun ExtractNumbers (str / lst num i)
  2.   (setq lst (vl-string->list str))
  3.   (setq i 0)
  4.   (setq num "")
  5.   (repeat (length lst)
  6.     (if  (or (= (nth i lst) 46)
  7.       (and (> (nth i lst) 47)
  8.      (< (nth i lst) 58)
  9.       )
  10.   )
  11.       (setq num (strcat num (chr(nth i lst))))
  12.     )
  13.     (setq i (1+ i))
  14.   )
  15.   (if (= (strlen num) 0)
  16.     (princ "未找到数字!")
  17.     (atof num)
  18.   )
  19. )
适合从字符串中提取出一组数字(含小数点),如“<正交 开> 80.0 <正交 关>”返回值是80.0。
如果是存在多组数值的情况,提取的结果可能无意义。
发表于 2021-8-15 15:51:28 | 显示全部楼层
写一个提取字符串文字的
(defun extstr (str / nstr)
  (if (/= "" str)
    (if        (wcmatch str "#*")
      (cons (rtos (atof str) 2)
            (extstr (substr str (1+ (strlen (rtos (atof str) 2)))))
        (setq nstr "")
        (while (wcmatch str "[~1-9]*")
          (setq        nstr (strcat nstr (substr str 1 1))
                str  (substr str 2)
        (cons nstr (extstr str))
如果要数字 则(mapcar 'atof (vl-remove-if-not '(lambda (x) (wcmatch x "#*")) (extstr str)))(setq str "Abcd80.0Edf95.63gHff")
(80.0 95.63)
 楼主| 发表于 2021-8-16 14:47:19 | 显示全部楼层
(ExtractNumbers "Abcd80.0Edfg90.0Hff")
如果要得到所有数字 就把(atof num)改成num。
发表于 2021-8-16 14:31:54 | 显示全部楼层
(ExtractNumbers "Abcd80.0EdfgHff")
80.0
80.09
(extstr "Abcd80.0EdfgHff")
("dcbA" "80" "ffHgfdE0.")
(ExtractNumbers "Abcd80.0Edfg90.0Hff") 如果要得到所有数字 就把(atof num)改成num。  发表于 2021-8-16 14:47
发表于 2021-8-16 15:59:31 | 显示全部楼层
80.0
错误已在原楼修改
发表于 2021-8-20 09:37:19 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-180398-1-1.html
这个里面有提取数字的函数
发表于 2022-2-4 10:43:56 | 显示全部楼层
非常不错的程序,谢谢分享
发表于 2023-4-15 11:00:26 | 显示全部楼层
kkq0305 发表于 2021-8-16 15:59
错误已在原楼修改
只有括号,会出错
(setq str "12.5(25.8)")
"12.5(25.8)"
(extstr str) ("12.5000" "." "8.0000")
发表于 2023-8-3 02:59:08 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-5-15 00:20 , Processed in 0.188294 second(s), 27 queries , Gzip On.
