查看: 1500|回复: 5
[越飞越高] 已知一个角和对边的高及周长,作此三角形。
发表于 2021-8-15 17:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一些数学书中摘录的题目。
已知三角形的一个角α,这个角所对的边的高h,以及这个三角形的周长p。求作这个三角形。
难度等级:★
发表于 2021-8-15 20:24:55 | 显示全部楼层
什么海伦公式,正弦定理,解方程都想了,这个既然是几何做题,想必用纯几何方法就行,超出水平了。坐等高手解答。
发表于 2021-8-16 12:17:10 | 显示全部楼层
是唯一解吗?如果高h给的太大,周长给的太小,可能就没有解了吧?
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:08:11 | 显示全部楼层
是这样的。 一般来说有两个解。
发表于 2021-8-17 11:52:00 | 显示全部楼层
摘录自matrix67的博客,然后自己画了一遍
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个! matrix67的方法也很好!他的书也挺.
发表于 2021-8-17 12:30:32 | 显示全部楼层
没有想出来,找了下答案如下
yjtdkj + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-23 17:20 , Processed in 0.158206 second(s), 24 queries , Gzip On.
